Eau douce
Stealth Taper #3–4 : líneas de mosca para la finura, la discreción y la versatilidad
Une soie mouche dédiée à la discrétion : Fly Patrol Lines Stealth Taper
Las líneas Fly Patrol Lines están disponibles en perfiles Stealth Taper de números 3 y 4, pensadas para la pesca fina en agua dulce, principalmente a mosca seca o con ninfa a la vista. Encarnan como ninguna el espíritu de finura propio de la pesca a mosca: la delicadeza de las presentaciones, la deriva de una efémera diminuta montada en anzuelo H18 hasta la subida regular de una trucha que esperamos sea bonita.
Son líneas concebidas para condiciones templadas y se utilizan con equipos muy ligeros. En una palabra, es cuando la pesca a mosca alcanza el culmen de su poesía y serenidad.
Para ilustrar las virtudes de nuestras Stealth Taper n.º 3 y n.º 4, le proponemos primero un pequeño paseo a orillas del agua. Si se reconoce en alguna de estas situaciones —un rincón de pesca que frecuenta—, entonces una Stealth Taper está hecha para usted. Después, levantaremos el capó para explicar nuestras elecciones técnicas, y verá qué puede esperar al montar una ST3 o una ST4 en su caña favorita.
Pliego de condiciones
Aquí tiene tres escenarios que le darán una idea de las situaciones a las que las ST3 y ST4 responden mejor. Es a la vez un paseo junto al agua y el pliego de condiciones que orientó nuestras decisiones técnicas al diseñar estas líneas.
Escenario 1: Subidas en el Aa en Renty
Aunque es un pequeño río costero (bien conocido por los aficionados a los crucigramas), el Aa es un curso de agua cuya parte alta, clasificada de primera categoría, se asemeja mucho a un río calcáreo que serpentea perezosamente por los prados. Este tramo alberga una población de salmónidos salvajes —truchas comunes y tímalo— cuyos ejemplares más hermosos alcanzan con facilidad los 40 cm.
La pesca allí suele ser una cuestión de precisión y delicadeza. Los peces se vuelven bastante recelosos a medida que avanza la temporada, de modo que normalmente solo se dispone de una o dos pasadas cuando las truchas comen en superficie. En este curso de agua rara vez se pesca a más de una docena de metros.
En los buenos días de mayo y junio, con una caña de 9 pies, una línea del 4 con punta fina permite presentaciones realmente delicadas y despegues silenciosos. Es la pesca a seca de postal: la dulzura del atardecer, el vuelo de los insectos y la alegría de ver desaparecer su pequeño caddis en un remolino…
Escenario 2: Cambio de sistema en la Nive en Baigorri
Ríos legendarios del País Vasco, las Nives se alimentan de abundantes lluvias que mantienen el suntuoso mosaico de verdes de la región. Siguen siendo salvajes y aún albergan magníficas truchas comunes, cuyos ejemplares mayores serían dignos de portada de una revista de pesca.
La Nive en el valle de Baigorri no es muy ancha. Su curso allí es algo más lento que en las partes altas, lo que se presta bien a una exploración sistemática con ninfa al hilo ligera. Pero tarde o temprano, las truchas acaban levantando el morro para interesarse por una eclosión: ¡es el momento de pasar a seca! Una línea del 3, fina en la punta y sin exceso de peso, se combinará perfectamente con una caña NaF especial para ninfa al hilo, para pasar instantáneamente al modo mosca seca en cuanto empiecen las subidas.
Escenario 3: Spey en el alto Scorff
Otro río costero del Morbihan, el Scorff se alimenta generosamente de la lluvia bretona y fluye por el interior de Bretaña hasta la rada de Lorient, donde se une al Blavet. En su curso superior, el Scorff ofrece tramos a menudo muy enmarañados por la vegetación ribereña (ripisilva). Magníficas truchas de tonos dorados recompensan a quienes saben burlar las trampas de las ramas bajas y depositar el bajo de línea con precisión bajo o detrás de un obstáculo.
En estas condiciones, dos bazas técnicas son indispensables. Primero, hay que dominar el roll cast y el spey para poder pescar eficazmente pese a la falta de espacio detrás o encima. Para estos lances, es preferible usar una línea cuyo perfil de cabeza esté desplazado hacia atrás, con una punta muy fina y la masa principal de la cabeza concentrada hacia la parte posterior de la línea.
La otra baza valiosa es el dominio del lanzado italiano (técnica TLT). Este estilo permite deslizarse bajo la vegetación sin asustar a los peces, o rodear una roca posando el bajo de línea en ángulo recto respecto a la línea. Un equipo eficaz en TLT comprende una caña potente de 7’6” y una línea del 3 ligera, es decir, perfectamente calibrada según la norma AFTMA.
Filosofía de diseño
ST3 y ST4 siguen los mismos principios de diseño, que pueden resumirse así: sigilo, aptitud para la pesca fina y versatilidad en el lanzado (tanto aéreo como roll/spey).
Perfil de cabeza: Stealth Taper significa perfil discreto, y esa es la idea central detrás de estas líneas. La punta es extremadamente fina y, por tanto, muy ligera. Esta elección tiene dos consecuencias: por un lado, facilita presentaciones muy suaves, y por otro, asegura una excelente transmisión de energía hacia bajos de línea con culata relativamente fina.
La masa principal de la cabeza de la línea está desplazada hacia la parte posterior del perfil (configuración Weight Forward). Esto facilita claramente los roll y los spey. Por último, la longitud de cabeza de 10,50 m permite alargar cómodamente el disparo si es necesario, sin quedarse prematuramente en el backing.
Núcleo de la línea (Core): El núcleo de la línea es relativamente fino (resistencia ~24 lb) y presenta una elasticidad bastante baja (alrededor del 9%). En el uso, esto se traduce en una memoria prácticamente nula y una transmisión eficaz de la clavada, incluso a distancia.
Recubrimiento: El recubrimiento de las ST3 y ST4 es el mismo que el de nuestras líneas LST #5, #6 y #7. Se trata de un coating de PVC de altísima calidad, que ofrece un deslizamiento inmediatamente perceptible para quien tenga la línea en la mano. El deslizamiento es un verdadero placer: la línea corre por las anillas, el bucle se estira sin esfuerzo y se alcanza con suavidad una subida lejana. Además, la línea no tiene memoria: incluso tras un almacenamiento prolongado, se desenrolla flexible y recta, sin torsiones ni espirales indeseadas.
Consejos de uso
Algunas combinaciones de cañas y líneas recomendadas para explotar todo el potencial de las Stealth Taper..
Con respecto a la Fly Patrol Lines ST3-F, estas son nuestras recomendaciones de blanks:
  • LH 763: perfecta para pescas cortas y delicadas; en verano es una delicia para pescar a la vista rutilos (rotengle). El equipo de finura por excelencia.
  • FAF 763: este blank potente destaca en las técnicas de lanzado italiano. Angolato (para posar la mosca antes que la línea), lanzado bajo la puntera (para hacer rozar la línea justo sobre el agua bajo las ramas) o el célebre svirgolato (para imprimir curvas hacia la derecha endemoniadas)… Con una ST3, este conjunto resulta ultraeficaz.
  • LH 1062: esta caña que brilla en ninfa al hilo ligera también permite impulsar una ST3 con control y precisión hacia subidas sorpresa. Su capacidad para controlar la deriva de la línea es excelente.
  • FANY 1101: del mismo modo, esta caña de 11 pies dedicada a la competición se ajusta perfectamente para presentaciones sutiles y un control preciso de la deriva a distancia.
Con respecto a la Fly Patrol Lines ST4-F, estas son nuestras recomendaciones de blanks:
  • LH 904: una combinación absolutamente perfecta para todas las pescas finas en río. Es la versatilidad encarnada: ya sea posar una pequeña mosca oliva (tipo BWO) en el hocico de una trucha común a 6 m, tentar a un cacho despreocupado con una langosta, o ejecutar un switch cast a 15 m hacia un tímalo en medio de un gran plano… La LH 904 asociada a la ST4 sobresale en todas estas situaciones de pesca.
  • TR74: la joya secreta para el lanzado italiano (TLT). Este blank, diseñado inicialmente para rockfishing, permite un control excepcional del bucle —en particular a gran velocidad— y aporta una autoridad en el lanzado que no se encuentra en ningún otro sitio. Su puntera de carbono macizo es también una excelente garantía contra desclavadas en el combate. La asociación perfecta con una ST4.
  • INV 763: las cañas de fibra de vidrio suelen agradecer una línea un poco más pesada. Por ello recomendamos asociar nuestra pequeña Invader 7'6" (fibra de vidrio) a una ST4 para afrontar cualquier situación en ríos de tamaño pequeño a medio. Disfrutará así de las sensaciones inimitables de la fibra de vidrio y de su excelente rendimiento en combate. Un conjunto puro placer.
  • FANY 1102: reina de la competición, esta caña de 11 pies es perfectamente capaz de lanzar una ST4 para ir a buscar un pez a seca a larga distancia. Se sorprenderá por su rendimiento en conducción de línea y por la facilidad con la que se puede posar lejos… ¡y bien! Para algunos pescadores, esto cambiará claramente las reglas del juego en su enfoque de los grandes ríos.
Productos de este artículo
SKU FPL ST3-F
Marca Rodbuilders' Republic
Material Seda
Peso (g) 76.92
Especies objetivo Trucha, Cacho, Ciprínidos
Longitud (m) 30.5
Número de línea #3
Longitud de la cabeza (mm) 10.5
Peso de la cabeza a 30 ft (g) 6.5
Peso de la cabeza (g) 7.3
Densidad Flotante
45,00€
SKU LH763-4
Gama Rodbuilders' Republic - Prodigy
Peso (g) 21.3
Técnicas recomendadas Sepia
Longitud (cm) 228.0
Categoría Pesca con mosca
Montaje Mosca
Número de tramos 4 tramos
Número de línea #3
Medida del talón (mm) 7.3
Medida de puntera (mm) 1.35
IP 67.0
AA 62.0
Puntera recomendada 3.5
Marcado Calcomanías
Tipo de empalme Tip over butt
Blank Lighthouse 763-4 2m28
134,75€
SKU LMX FAF763-4
Marca North Fork Composites
Peso (g) 28.0
Especies objetivo Trucha, Salmónidos de sombra, Chevin
Técnicas recomendadas Dry fly, Sight nymphing
Acción Fast
Longitud (cm) 228.0
Montaje Mosca
Número de línea #3
Medida del talón (mm) 8.52
Medida de puntera (mm) 1.4
IP 96.0
AA 71.0
Puntera recomendada XTCHFT 3.5
LMX FAF 763-4
247,50€
SKU LH1062-4
Peso (g) 41.2
Especies objetivo Trucha, Tímalo, Cacho
Técnicas recomendadas Ninfa al hilo
Longitud (cm) 318.0
Montaje Mosca
Número de línea #2
Medida del talón (mm) 9.0
Medida de puntera (mm) 1.34
IP 78.5
AA 69.5
Puntera recomendada 4
Marcado Calcomanías
Blank Lighthouse 1062-4 3m18
(5)
177,90€
SKU FANY1101-4
Peso (g) 42.0
Acción Fast
Longitud (cm) 335.0
Montaje Mosca
Número de línea #1
Medida del talón (mm) 8.9
IP 75.5
AA 71.0
Puntera recomendada XTCHFT3.5
FANY 1101-4
240,90€
SKU LH904-4
Peso (g) 33.86
Técnicas recomendadas Sepia, Ninfa a la vista
Longitud (cm) 271.8
Montaje Mosca
Número de línea #4
Medida del talón (mm) 8.48
Medida de puntera (mm) 1.43
IP 90.0
AA 62.0
Puntera recomendada XTCHFT 4
Marcado Calcomanías
Blank Lighthouse 904-4 2m72
148,50€
