Le sandre en vertical, c'est un dialogue silencieux entre le pêcheur et le fond. Pour ne rater aucun mot de cette conversation, il vous faut la bonne canne. La WKS IMMWS68MXF ne laisse rien au hasard - voici pourquoi.
Un blank de légende au service de la verticale
Le Rainshadow Immortal RX8 : quand la sensibilité devient une arme
Au cœur de la WKS IMMWS68MXF se trouve le blank Rainshadow Immortal IMMWS68MXF, successeur direct du 68MX et véritable référence dans la gamme Walleye de Rainshadow. Construit en graphite RX8 haute densité signé Toray, il offre une combinaison rare : un poids plume, une rigidité chirurgicale et une transmission des informations venues du fond qui frôle le surnaturel. Chaque contact de la tête plombée sur le substrat remonte directement dans la main - sans filtre, sans délai.
L'action X-Fast (extra-fast) de ce blank fait toute sa singularité : le brin travaille sur le dernier tiers, concentrant toute l'énergie là où la précision est absolue. En verticale sous la barque, cette réactivité se traduit par une détection immédiate des touches et une animation ultra-précise des leurres souples, même dans plusieurs mètres d'eau.
Une longueur pensée pour le sondeur
La WKS IMMWS68MXF est raccourcie à 1,87 m (6'2") - une décision technique loin d'être anodine. Cette longueur a été calculée pour que le leurre reste en permanence dans le cône du sondeur, permettant au pêcheur de visualiser ses animations et les réactions du poisson en temps réel sur l'écran. Ni trop courte pour manquer de sensibilité, ni trop longue pour sortir du cône : c'est l'équilibre parfait pour une verticale maîtrisée.
Cette canne encaisse des têtes plombées jusqu'à 35 g associées à des leurres finesse de 6 pouces, couvrant ainsi l'immense majorité des situations de pêche du sandre en profondeur - des bordures de 5 m aux fosses de 20 m et au-delà.
Un montage haut de gamme, pensé jusqu'au dernier détail
Les anneaux Fuji Torzite en montage spiral : la combinaison gagnante
Les anneaux Fuji Titanium Torzite représentent ce qui se fait de mieux en matière de guidage de tresse fine. Leur insert en céramique Torzite est le plus lisse et le plus résistant à la chaleur qui existe, éliminant toute friction parasite lors du passage de la ligne. Associés à une monture Titanium d'une légèreté extrême, ils n'ajoutent quasiment aucune masse sur le blank, préservant intégralement ses qualités vibratoires.
Le montage en spiral casting complète brillamment cet ensemble. En positionnant les anneaux en spirale sous le blank plutôt qu'au-dessus, cette configuration réduit les oscillations de tresse au départ du moulinet casting et améliore la transmission des informations sur l'ensemble de la canne. La tresse ne claque plus contre le blank - elle glisse, transmet, informe.
Poignée carbone et porte-moulinet Fuji ACSM : légèreté et équilibre en main
La poignée en carbone va bien au-delà d'un choix esthétique : elle est nettement plus légère qu'une poignée EVA ou liège traditionnelle, et surtout, elle transmet les vibrations du blank directement dans la main sans les amortir. En verticale, où la pêche dure souvent plusieurs heures, ce gain de poids se fait sentir sur la fatigue du poignet - et la sensibilité supplémentaire peut faire la différence entre une touche détectée et une touche manquée.
La gâchette est positionnée à 27 cm du talon, un réglage précis qui place le centre de gravité de l'ensemble dans une zone naturelle pour la prise en main casting. Complétée par le porte-moulinet Fuji ACSM, reconnu pour sa rigidité et la fiabilité de son verrouillage, cette canne s'impose comme un outil de travail aussi confortable que performant - même après de longues sessions sous la barque.
Iniciar sesión
