Flexcoat Rod Finish High Build
SKU: V2-High Build Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 18,90€
SKUV2-High Build
Flex Coat High Build est la formule originale, telle qu'elle a toujours été. Une excellente finition pour tous les types de cannes à pêche.
En provenance directe des États-Unis, ce vernis bi-composant vous permet d'obtenir des résultats d'une excellente qualité. Le flexcoat high build est parfait pour toute pêche demandant une robustesse plus élevée que la moyenne (pêche exotiques, pêche aux carnassiers, leurres exotiques, …).
Recommandations
Nous vous conseillons fortement de bien respecter un dosage à 50/50 volumique et d'effectuer un bon mélange entre la "resin part A" et le "hardener" afin d'obtenir un vernis de bonne qualité.
Les vernis epoxy peuvent crystaliser dans les bidons avant utilisation.
C'est souvent du au froid pendant le transport.
Il suffit de leur apporter de la chaleur :
Soit au micro-onde, flacon ouvert, une ou deux fois 5 secondes.
Soit au bain marie.
Il ne faut pas mélanger le vernis quand le vernis quand il est trop chaud car le "pot-life" sera trop court pour vernir une canne entièrement.
  • 5 stars: 2 (100%)
E
Emmanuel
Si on le dose correctement c’est un excellent
Si on le dose correctement c’est un excellent produit
A
Andrea S.
Ottimo
Ottima colla si stende bene rimane lucida facile da utilizzare
