IPSAHSC Seaguide
SKU: IPSAHSC-WN16B-13.0 Calcul en cours...
Prix de vente 14,90€
Porte-moulinet spinning Sea Guide en carbone HSC de 18 g, au diamètre intérieur de 13 mm ajustable jusqu'à 15,5 mm en reamant les ailettes, compatible avec les KDPS16 de Fuji.
SKUIPSAHSC-WN16B-13.0
Notre avis
Si vous appréciez la prise en main des porte-moulinets IPS et que vous cherchez de la résonance, vous allez aimer l'IPSAHSC de Seaguide. Il est chargé en carbone grâce à la technologie HSC, et il ne pèse que 18 g. Les ailettes à reamer sont le gros plus !
En un coup d'œil
  • Marque : Sea Guide, technologie HSC (Hyper Sensitive Carbon)
  • Matière : carbone
  • Montage : spinning
  • Diamètre intérieur : 13 mm, jusqu'à 15,5 mm en reamant les ailettes
  • Diamètres extérieurs : 18,5 mm et 17,3 mm
  • Longueur : 96 mm
  • Poids : 18 g
  • Filetage compatible avec les KDPS16 de Fuji
  • Compatible avec les grips pour IPS
  • Quick lock WCLN compatible, facile à assembler
  • Fermeture du filetage possible avec une bague B-WC16
  • Ailettes en carbone, collables directement sur le blank
13 à 15,5 mm : un diamètre qui s'ajuste à votre blank
Un diamètre intérieur de 13 mm, ajustable jusqu'à 15,5 mm
Le diamètre intérieur de ce porte-moulinet est de 13 mm. Mais il y a des ailettes à l'intérieur, et on peut les reamer. Du coup, on monte jusqu'à 15,5 mm sans prise de tête. Voici comment faire selon votre blank.
  • Blank de moins de 13 mm : prenez un shim 16WG pour combler l'espace.
  • Blank entre 13 et 15,5 mm : reamez les ailettes jusqu'au bon diamètre.
Ces ailettes sont aussi en carbone. On peut donc coller le porte-moulinet directement sur le blank, et on gagne en résonance. Par contre, au-delà de 15,5 mm, le blank ne passera plus, il faudra alors viser un autre modèle.
La technologie HSC : du carbone qui fait parler le blank
HSC veut dire Hyper Sensitive Carbon chez Sea Guide. C'est une technologie de fabrication de porte-moulinets qui utilise un procédé spécifique de moulage de la fibre de carbone. L'objectif est d'obtenir un ensemble léger, résistant et particulièrement sensible aux vibrations du blank (le corps de la canne). Résultat, la sensibilité est supérieure à celle d'un porte-moulinet en graphite, et il est aussi plus résistant et plus léger.
Et côté montage ? Rien de compliqué. Le filetage est compatible avec les KDPS16 de Fuji, et les grips pour IPS se montent dessus. Le quick lock WCLN est aussi compatible, et il s'assemble facilement. Pour fermer proprement le filetage, il y a la bague B-WC16.
Mon blank fait plus de 15,5 mm, puis-je utiliser ce porte-moulinet ?
Non. Les ailettes se reament jusqu'à 15,5 mm au maximum. Au-delà, il faut choisir un autre porte-moulinet.
