Moulinet Lew's Speed Spool LFS Gen3
Moulinet casting robuste et polyvalent, le Lew’s Speed Spool LFS Gen 3 offre une excellente fluidité et une mécanique fiable. Avec son ratio 6.8:1 et son frein de 6,8 kg, il est idéal pour traquer brochets, sandres et black-bass.
Avis de la boutique
Ce Speed Spool LFS Gen 3 est la définition même du moulinet increvable pour vos sessions quotidiennes. Avec son ratio de 6.8:1, vous tenez un véritable outil de terrain capable de tout faire sans jamais faiblir, tout en conservant une fluidité bluffante pour cette gamme de prix.
Ce qu'il faut savoir sur le Speed Spool LFS Gen 3
- Ratio : 6.8:1
- Récupération : 71 cm par tour de manivelle
- Poids : 198 g
- Puissance du frein : 6,8 kg
- Système de 10 roulements (9+1) en acier inoxydable
- Cadre monobloc en aluminium avec plaques latérales en graphite
- Système de contrôle magnétique (MCS) réglable de l'extérieur
- Engrenages Speed Gears en laiton massif et pignon P2 Super Pinion
- Manivelle en aluminium de 95 mm avec poignées Pro Power Knobs
- Référence : SS1HLG3 (manivelle à gauche)
Une mécanique robuste pour une polyvalence totale sur l'eau
Une transmission fluide et durable pour vos pêches de prospection
Le Lew's Speed Spool LFS Gen 3 s'appuie sur des engrenages Speed Gears en laiton massif, taillés sur des machines CNC de haute précision pour garantir une fluidité de rotation exceptionnelle. Cette transmission est renforcée par la technologie P2 Super Pinion, un pignon soutenu par des roulements qui assure un alignement mécanique parfait, même lorsque vous exercez une forte tension durant le combat. Vous bénéficiez ainsi d'une puissance de traction constante, idéale pour la recherche de poissons combatifs comme le brochet ou le sandre. Cette conception technique rigoureuse prolonge la durée de vie du moulinet casting en réduisant les frottements internes lors des récupérations répétées.
Un contrôle précis des lancers pour la pêche du black bass et du brochet
La gestion de vos distances de lancer devient intuitive grâce au système de contrôle magnétique MCS, dont le cadran de réglage externe permet des ajustements instantanés sans ouvrir le carter. Cette facilité de paramétrage vous offre une grande polyvalence technique, vous permettant de passer rapidement d'un leurre de surface à un montage Texas rig ou un rubber jig. La bobine de 34 mm en aluminium anodisé en forme de U favorise un enroulement régulier de la ligne, limitant ainsi les risques de perruques lors des lancers appuyés. L'ergonomie est complétée par une manivelle de 95 mm équipée de poignées Pro Power Knobs, assurant une prise en main ferme et confortable pour la pêche du black bass en milieux encombrés.
| SS1HLG3 | 198.0 | 6.8 | 9 + 1 | 71.0 | 6.8 | 120 yds / 12 lb | À gauche pour droitier |
Ce moulinet est-il utilisable en milieu salin ?
Quelle est la différence majeure de cette 3ème génération par rapport à la version Gen 2 ?
Pour quelles techniques de pêche le ratio 6.8:1 est-il le plus adapté ?
