Confirmé
Découvrez comment réaliser votre premier wrap "Fish Scale" avec ce tutoriel détaillé de Jérôme Barnouin. Apprenez à tracer les motifs, choisir les bons fils et maîtriser les techniques d'enroulement pour un rendu parfait. Idéal pour les débutants en rodbuilding !
Comment réaliser un wrap Fish Scale sur une canne à pêche ?
« Les wraps, en raison des différents motifs et des associations de couleurs, nous offrent des possibilités infinies, certains sont de véritables œuvres d'art ! » Jérôme Barnouin
Wrap Fish Scale sur une canne à pêche
Sommaire
Étape préparatoire
Choisir l’emplacement et la longueur du wrap
Le wrap est réalisé sur le split grip, entre le butt et la poignée du porte-moulinet, avec une longueur de 250 mm.
Traçage des axes du wrap
  1. Tracez un premier axe sur l'épine.
  2. Tracez un second axe à 180° du premier.
Conseils : Utilisez un critérium pour un tracé fin et durable et fixez une règle plate avec du scotch pour un tracé précis.
Schéma wrap Fish Scale
Calcul de la longueur des motifs
Les blanks étant coniques, les motifs doivent s'allonger progressivement.
  • Côté butt : 53 mm
  • Côté tip : 48 mm
Schéma calcul longueur motifs pour un wrap Fish Scale
Traçage des motifs
Le motif choisi est le « Fish Scale ».
  1. Sur un axe, commencez par tracer un motif entier côté butt.
  2. Sur l'autre axe (180°), commencez par un demi-motif.
  3. Chaque motif comprend 3 écailles, donc chaque section est divisée en trois.
Étape 1 : Pose de la semelle du wrap
  1. Ajoutez des tours de scotch côté butt et après le porte-moulinet.
  2. Appliquez du scotch double face sur ces protections.
Étape 2 : Début du wrap
  1. Faites 2 tours de fil noir côté butt.
  2. Enroulez le fil à 45° sur les axes tracés.
  3. Faites 1 ou 2 tours côté tip, puis redescendez en croisant les fils.
Début du wrap Fish Scale sur un blank de canne à pêche
Étape 3 : Deuxième passe
  1. Ajoutez une passe avec du fil bleu clair côté butt.
  2. Attention : bien serrer le fil pour qu'il reste collé au fil noir.
Étape 4 : Troisième et quatrième passe
  1. 3e passe : Ajoutez un fil noir côté tip.
  2. 4e passe : Ajoutez 2 fils bleus contre le premier fil bleu.
Troisième et quatrième passe du wrap Fish Scale
Étape 5 : Enchaînement des passes
Continuez en alternant les couleurs :
  • 5e passe : 1 fil noir
  • 6e passe : 2 fils bleus
  • 8e passe : 3 fils bleus
  • 12e passe : 4 fils bleus
  • 16e passe : 5 fils bleus
  • 20e passe : 6 fils bleus
Wrap Fish Scale avancé sur une canne à pêche
Étape 6 : Finitions et vernissage
  1. Appliquez 2 couches de préservateur de couleur.
  2. Laissez sécher 24h.
  3. Appliquez 2 couches de vernis.
Conseils : Utilisez une loupe pour vérifier les détails et pensez à bien serrer les fils après chaque passe.
Application du vernis sur un wrap Fish Scale
Conclusion
Votre wrap Fish Scale est terminé ! 🎣 Ce tressage apporte une touche unique à votre canne à pêche tout en assurant une meilleure accroche.
Aller plus loin
Vous souhaitez personnaliser davantage vos cannes à pêche ? Découvrez notre sélection de fils et accessoires pour réaliser vos propres créations.
Les produits de cet article
SKU brunissoir-lime green
Marque Rodbuilders' Republic
Poids (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
SKU CHW-1
Marque Custom Rod Builder (CRB)
Poids (g) 610.0
Core Hand Wrapper
(5)
44,34€
Livre Decorative Wraps Billy Vivona : motifs de ligatures rodbuilding
SKU RBK34
Marque Billy Vivona
Poids (g) 287.0
48,00€
Comment tenir son fil sous tension lors de la ligature ?
Il existe plusieurs moyens pour tenir son fil sous tension lors de la ligature. Vous pouvez utiliser des ressorts à mettre de chaque côté de la bobine, des aimants qui permettent d’émettre une tension continue, ou l’antenne de tension CRB qui permet de maintenir la tension lors de la ligature.
