Débutant
Combien de temps pour monter sa première canne ?
Combien de temps faut-il pour monter sa première canne à pêche ? Découvrez les étapes essentielles du rodbuilding : montage de la poignée, ligature des anneaux et vernissage. Un guide détaillé pour fabriquer une canne en seulement deux après-midis !
Le montage d’une canne à pêche demande du temps et de la patience, mais c’est une expérience enrichissante. Selon le type de canne et la complexité du montage, la durée de fabrication peut varier. Pour une canne carnassier classique, avec des anneaux mono-pattes, comptez environ dix heures, soit deux après-midis pour un premier montage.
Grâce aux nombreux tutoriels disponibles en ligne, notamment sur les réseaux Rodhouse, il est désormais plus facile que jamais d'apprendre à monter sa propre canne. Voici un guide détaillé des étapes et du temps nécessaire pour chaque partie de la canne.
1. Montage de la poignée : quelle durée prévoir ?
Le temps de montage d’une poignée dépend de sa complexité. Pour une première canne, il est recommandé d’opter pour une poignée simple et accessible.
  • Poignées en pack Rodhouse : Environ 2 heures
  • Poignée XO Grip (monobloc carbone) : Moins de 30 minutes – il suffit de coller le blank dans le fût de la poignée.
  • Poignée Fly : Très rapide, en raison des trois éléments à coller et ajuster.
💡 Astuce : Utiliser un pack de poignée Rodhouse permet de simplifier cette étape et de garantir un bon ajustement des éléments.
2. Ligature des anneaux : un travail minutieux
L’installation des anneaux est une étape clé qui demande précision et patience.
  • Ligaturer une rampe complète (7 à 9 anneaux) en fil noir basique :
    • Expérimenté  : 30 minutes
    • Débutant : Il est préférable de prendre son temps et de travailler en étapes.
✅ Conseil pratique :
Si vous débutez, commencez par deux ligatures par soir et avancez progressivement. Le week-end, passez à l’étape de vernissage.
Cas des cannes puissantes : Elles demandent plus de temps car il faut ajouter des sous-ligatures pour renforcer les anneaux.
3. Application du vernis : la touche finale
Le vernissage d’une rampe d’anneaux complète prend environ 30 minutes, soit le temps de vie du mélange dans le pot.
💡 Astuce : Assurez-vous que votre canne repose sur un moteur rotatif pendant le séchage du vernis afin d'obtenir un résultat uniforme et sans excès.
Conclusion : Combien de temps au total ?
En prenant son temps, fabriquer une canne technique, simple et efficace prend deux demi-journées.
✅ Récapitulatif du temps nécessaire :
Étape Durée (débutant) Durée (expérimenté)
Montage de la poignée 2 heures 30 minutes à 1 heure
Ligature des anneaux 4 à 5 heures 30 minutes à 1 heure
Vernissage 30 minutes 30 minutes
Total estimé ~10 heures (2 après-midis) ~5 heures
💡 Bon à savoir : Lors des formations Rodhouse, toutes les personnes formées ont réussi à monter une canne complète en une grosse matinée !
Pourquoi essayer le rodbuilding ?
Fabriquer sa propre canne à pêche permet de :
✅ Personnaliser ses équipements selon ses besoins
✅ Améliorer la performance et l’ergonomie
✅ Économiser sur des modèles haut de gamme
✅ Découvrir un loisir passionnant
Alors, prêt à vous lancer dans le montage de votre première canne ? 🎣
