Black bass
WKS-PPS66MH-XO : le PPS 66 MH rallongé par la XO Skeleton pour la pêche du bass
Zoom sur la WKS-PPS66MH-XO : le blank PPS 66 MH rallongé à 2,18 m par une poignée XO Skeleton carbone, pensé pour le black bass en couverture dense (Texas rig, rubber jigs).
La WKS-PPS66MH était déjà une référence pour le black bass. Ajoutez-lui une poignée XO Skeleton carbone, gagnez 20 cm de longueur et une chambre de résonance intégrée, et vous obtenez la WKS-PPS66MH-XO. Une canne taillée pour la couverture dense, le Texas rig et les rubber jigs, dans un format 2,18 m qui change tout. Voici pourquoi.
2,18 m : la longueur idéale pour le bass en zone encombrée
La WKS-PPS66MH-XO s'appuie sur le même blank PPS 66 MH de Rodbuilders' Republic que sa petite sœur, avec une différence de taille : l'ajout d'une poignée XO Skeleton carbone qui porte la longueur totale à 2,18 m. Ce gain de longueur n'est pas anodin : il apporte un levier supplémentaire pour extraire les poissons de la couverture dense, améliore la distance de lancer sur les postes éloignés, et permet des animations plus amples et plus précises des rubber jigs et des Texas rigs.
La puissance annoncée du blank, légèrement sous-évaluée par la désignation MH, correspond en réalité à une plage de 10 à 35 g selon les techniques utilisées. Un profil qui couvre l'essentiel des techniques pour le bass, avec suffisamment de réserve pour ferrer avec autorité dans les zones les plus engagées.
Ultra-réactivité et ferrages pénétrants : l'ADN du PPS 66 MH conservé
En rallongeant le blank via la poignée XO Skeleton, la WKS-PPS66MH-XO conserve intégralement l'ADN du PPS 66 MH : une réactivité hors du commun, une pointe vive et un comportement Fast qui ne laisse aucune touche sans réponse. En zone encombrée chaque fraction de seconde compte entre la détection et le ferrage, cette réactivité est une arme décisive. Les retours des utilisateurs sont unanimes : cette canne procure des sensations inattendues, même sur des poissons modestes, et sort les muscles sans hésiter sur les gros sujets.
Une cage de résonance qui amplifie chaque vibration
La poignée XO Skeleton carbone montée sur cette canne joue un double rôle essentiel. En premier lieu, elle permet d'atteindre la longueur cible de 2,18 m tout en maintenant un équilibre parfait en main : la gâchette est positionnée à 27,5 cm du talon, dans la zone idéale pour une prise en main casting naturelle. En second lieu, et c'est là son atout le plus précieux, sa structure ouverte agit comme une véritable chambre de résonance : les vibrations du blank ne sont pas absorbées par un matériau mou, elles sont au contraire amplifiées et transmises intégralement jusqu'à la main. Sur un blank aussi résonant que le PPS 66 MH, cet effet est immédiatement perceptible.
Fuji ACSM et anneaux Torzite en spiral casting : la rigueur jusqu'au bout
Le porte-moulinet Fuji ACSM assure un verrouillage fiable et une rigidité optimale de l'ensemble, même sollicité sur des ferrages puissants en couverture dense. Les anneaux Fuji Titanium Torzite montés en configuration spiral casting complètent ce montage avec la même rigueur : friction nulle sur la tresse, monture Titanium ultra-légère, et transmission parfaite des informations sur toute la longueur de la canne. Comme sur l'ensemble de la gamme WKS de Rodhouse, rien n'est laissé au hasard : chaque composant est choisi pour servir le blank, pas pour le contraindre.
Les produits de cet article
SKU WKS-PPS66MH-XO
Marque Rodbuilders' Republic
Gamme Prodigy WorkShop Series
Poids (g) 105.0
Espèces cible Black bass, Sandre, Brochet
Techniques conseillées Rubber jig, Frog, Texas, Pêche à gratter
Action X-Fast
Longueur (cm) 218.0
Montage Casting
Nombre de pièces Monobrin
Puissance du blank 7-28 g (8-14 lb)
Céramique Torzite
Armature Polished Dark Grey
Canne Casting WKS PPS66MH-XO 2m18 (7 - 28 g)
449,00€
Quelle est la longueur de la WKS-PPS66MH-XO ?
2,18 m. La poignée XO Skeleton carbone rallonge le blank PPS 66 MH de 20 cm, pour plus de levier en couverture dense et plus de distance au lancer.
