Black bass
Pesca del black bass al jig: nuestra guía completa
Silicona o goma, cabeza arky o football, peso y trailer: cómo ajustar el rubber jig según el puesto, y las tres animaciones que disparan los ataques.
Pêche du Black Bass au jig : notre guide complet
El verano es la época en la que el rubber jig cobra todo su sentido. Cuando se instala el calor, los bass buscan comidas fáciles y se vuelven más selectivos. Es habitual encontrarlos con el morro en las orillas buscando cangrejos u otras presas.
En este artículo descubrirá cómo elegir su jig en función del puesto y de las condiciones, las animaciones, y nuestras recomendaciones de material con nuestra selección de señuelos para black bass.
A diferencia de un señuelo de nado activo, el rubber jig trabaja sobre todo en 2 fases: el descenso y la pausa en el fondo. Por eso es importante dominar el peso y la naturaleza de la faldilla de su jig.
Con un modelo de faldilla de silicona, su jig tendrá un comportamiento más vivo debido a la rigidez del material. Será entonces más eficaz en condiciones en las que los peces están activos o en aguas claras. Por el contrario, los modelos de goma (rubber) serán más eficaces en aguas frías o en pescas más lentas, ya que la naturaleza del material hace que se despliegue más lentamente y siga pescando parado durante más tiempo.
El puesto elegido determinará la forma de la cabeza plomada. Una cabeza perfilada tipo Arky (flipping jig) está diseñada para colarse entre los obstáculos y las raíces. Una cabeza football planea más y mantiene su presentación derecha sobre el fondo, perfecta para los fondos rocosos.
Pequeño consejo: a principios de temporada las cabezas football tienen otra ventaja, permiten mantener el trailer en un eje "defensivo", con las pinzas hacia arriba. Este comportamiento es muy frecuente en esa época a causa de la muda.
Por último, la última forma, el swim jig, favorece el rolling de su montaje, perfecto cuando quiere prospectar rápidamente las orillas de herbarios.
Oirá con frecuencia que el 3/8 oz es el pasa-todo, lo cual no es falso pero tampoco es cierto del todo. Aunque funciona muy a menudo y da una base, no hay que mirarlo todo a través de él. Aquí tiene una tabla que debería ayudarle a verlo más claro.
Condiciones Pesos recomendados
Agua poco profunda, tranquila y caliente 3/16 – 5/16 oz
Profundidad media, condiciones normales 3/8 oz
Agua profunda, corriente fuerte 1/2 – 3/4 oz
Punching, estructura densa 3/4 – 1 oz
Agua fría Una talla por debajo de sus costumbres
Viento Una talla por encima de sus costumbres
El trailer condiciona el perfil y la velocidad de descenso de su montaje. Un trailer con apéndices grandes (flapping) multiplica las vibraciones y tiende a frenar su descenso, mientras que un modelo más fino apenas influye en su resistencia en el agua y por tanto en su velocidad.
Los modelos Flapping como los PANTHERA son los que hay que privilegiar cuando las aguas están teñidas o cuando pesca estructuras densas. El descenso más lento le permitirá permanecer más tiempo en la "strike zone" mientras que las vibraciones de las pinzas ayudarán a que su señuelo sea localizado.
Los modelos más realistas como los CRD de Nays® o los Dolive Craw de O.S.P tienen, por su parte, un verdadero interés en aguas claras o en puestos despejados.
Dominan dos técnicas: el flipping y el dragging.
El flipping, para presentar el jig pegado a las estructuras
Esta técnica consiste en presentar el jig lo más cerca posible de las estructuras mediante lances cortos y discretos. Permite cubrir rápida y metódicamente estructuras como herbarios o tablestacas. Así se procede:
  • Lance por debajo del brazo, entrada discreta del señuelo, control del descenso con la línea semitensa. (observe bien su trenzado y clave al menor desplazamiento que perciba)
  • Una vez en el fondo, marque una pausa, dos tracciones cortas, otra pausa
  • Se recupera rápido y se vuelve a lanzar desde otro ángulo sobre el mismo puesto (5 a 7 lances por puesto)
El dragging, para imitar el desplazamiento de un cangrejo
Esta animación rastreada reproduce el desplazamiento furtivo de un cangrejo. Muy eficaz en agua clara y a principios de temporada en zonas despejadas. Así se procede:
  • Lance sobre la zona y tome contacto con el fondo
  • Caña en el eje paralelo al agua, tracción larga de la caña trayéndola hacia usted, recuperación slackline con el carrete al volver a bajar la caña al eje.
  • Varíe su recuperación con pequeñas tracciones, shakes, pausas.
El stroke jig, para despegar el jig de forma agresiva
Una última técnica que no verá mucho en Francia, el Stroke Jig. Consiste en hacer despegar su jig de forma agresiva con tracciones largas y secas. La fase de descenso irá aquí acompañada de un ligero vientre en su línea. El objetivo no es dejar caer el jig como una piedra sino más bien como un cangrejo que vuelve a posarse tras haber huido.
Esperamos que este artículo le haya gustado y que le permita desbloquear el contador en los momentos complicados.
Para ir más lejos, el jig es solo una familia entre otras que hay que llevar en la caja: descubra los seis señuelos que cubren lo esencial de una temporada de black bass, y nuestras cañas de pescar para black bass clasificadas por uso.
Hasta pronto en Rodhouse
Productos de este artículo
SKU ZEROONEJIG7-S20
Marca OSP
Peso (g) 7.0
Especies objetivo Black bass, Brochet, Sandre
Técnicas recomendadas Rubber jig
Categoría Pêche des carnassiers en eau douce
Tipo de señuelo Rubber Jig
Rubber Jig OSP Zero One Jig
12,40€
SKU BIMEL-TJ-5IS
Marca Bim Tackle
Peso (g) 5.0
Tigris Finesse Jig
7,40€
SKU SAPLK50011/2-CDC
Marca Sakura
Peso (g) 14.0
Rubber jig Tungsten Swim Jig Sakura
10,90€
SKU BIM-PA65-1
Marca Bim Tackle
Peso (g) 3.6
Especies objetivo Perche, Black bass
Técnicas recomendadas Texas
Longitud (cm) 6.5
Tipo de señuelo Creatures / Insectes
Panthera Versatile craw
8,90€
SKU DOLIVECRAW3-TW109
Marca OSP
Peso (g) 5.0
Especies objetivo Sandre, Perche, Black bass, Bar
Técnicas recomendadas Rubber jig, Texas, Carolina
Longitud (mm) 75.0
Señuelo Vinilo OSP DoLive Craw
14,90€
Preguntas frecuentes
¿Qué peso de jig elegir para el black bass?
El 3/8 oz sigue siendo la base más polivalente, pero no lo cubre todo. Baje a 3/16 o 5/16 oz en orillas poco profundas, tranquilas y cálidas, suba a 1/2 o 3/4 oz en cuanto haya profundidad o corriente, y hasta 1 oz en punching sobre estructura densa. Quite una talla en agua fría y añada una con viento sostenido.
