Pelagic
Ropa Pelagic: las tecnologías que marcan la diferencia en el agua
UPF 50+, 4-Way Stretch, Quick Dry, C0 DWR: análisis de las tecnologías textiles PELAGIC y de lo que aportan tras varias horas de pesca. Con una comparativa Aquatek, Vaportek, Exo-Tech y Freespool para elegir según su práctica.
Vêtements Pelagic : Les technologies qui font la différence sur l'eau
Cuando se pasan varias horas en el agua, la comodidad ya no basta. Una prenda de pesca también tiene que proteger del sol, transpirar, secarse rápido y acompañar los gestos en lugar de frenarlos.
Sobre esas exigencias PELAGIC ha construido su gama técnica, pensada para pescadores expuestos al sol, al calor, a la humedad y en movimiento constante. Quedan las etiquetas cosidas en la prenda: UPF 50+, Quick Dry, 4-Way Stretch, DWR. ¿Qué cambian realmente una vez que la llevas puesta?
En el agua, el sol llega dos veces: directo y luego reflejado en la superficie. La piel lo recibe sin descanso.
Por eso gran parte de las prendas técnicas PELAGIC incorpora una protección UPF 50+. Esta certificación indica que el tejido bloquea al menos el 98 % de los rayos UV correspondientes.
El beneficio es doble: cubrir más piel y evitar tener que aplicar crema solar constantemente en los brazos, los hombros o la espalda. En una jornada completa, una camiseta técnica de manga larga permite ir cubierto sin agobiarse.
Algunos modelos van más lejos. La Exo-Tech incorpora protección facial gracias a su máscara, para una cobertura anunciada de 360°.
Lanzar, clavar, pelear un pez, agacharse para coger la sacadera, cambiar de posición en el barco: la pesca es una actividad de movimiento continuo. Los tejidos 4-Way Stretch que utiliza PELAGIC se estiran en varias direcciones, de modo que la prenda acompaña el gesto en lugar de limitarlo.
Es de esos detalles que parecen secundarios cuando te pruebas una prenda unos minutos en la tienda, y que se vuelven evidentes después de varias horas lanzando.
El calor y la humedad son los dos enemigos de la comodidad en el agua. Una prenda que sigue húmeda se vuelve rápidamente pesada, pegajosa y molesta. PELAGIC utiliza por tanto tejidos que evacuan la humedad y aceleran el secado, una tecnología destacada en las gamas Aquatek y Vaportek.
Tras una sudoración intensa, una salpicadura o una inmersión accidental, el tejido recupera rápidamente una sensación seca. El Vaportek lleva esta lógica al extremo, con un tejido ultraligero que conserva a pesar de todo la protección UPF 50+ y la elasticidad.
Protegerse del sol no significa cocerse por dentro. Las prendas PELAGIC incorporan zonas de ventilación situadas donde el cuerpo se calienta, bajo las axilas o en la espalda según los modelos, para dejar circular el aire mientras el tejido cubre la piel.
Cuenta sobre todo con mucho calor, cuando quitarse una capa para refrescarse significa exponerse más.
Algunas prendas PELAGIC reciben además un tratamiento DWR (Durable Water Repellent). El principio: el agua forma gotas en la superficie del tejido y resbala en lugar de ser absorbida de inmediato por las fibras. La marca utiliza actualmente un C0 DWR, presentado como libre de PFAS, que aporta también resistencia a las manchas.
Esto no convierte evidentemente una prenda técnica en una chaqueta impermeable, y no es ese el objetivo. La idea es limitar la penetración de las pequeñas salpicaduras y facilitar el mantenimiento. Para un pescador expuesto con regularidad a la rociada, las salpicaduras y el mucus del pescado, la diferencia se nota rápido.
PELAGIC no construye toda su colección en torno a un solo tejido. La marca declina varias construcciones según el uso.
Aquatek, la comodidad polivalente
La Aquatek apuesta ante todo por la comodidad y la polivalencia. Su tejido ultrasuave, compuesto al 100 % de nylon, combina protección UPF 50+, secado rápido, stretch en 4 direcciones, ventilación y tratamiento repelente antimanchas sin PFAS. Es la base más evidente para las largas jornadas de pesca estivales, cuando se busca sobre todo algo ligero y protector.
Vaportek, la ligereza ante todo
Con la Vaportek, el acento se pone en la ligereza y el secado rápido. El tejido ultraligero, elástico y transpirable apunta a las condiciones calurosas donde cada gramo cuenta, conservando la protección UPF 50+ y el tratamiento C0 DWR. Es el tipo de prenda que acabas olvidando que llevas puesta, incluso en una larga jornada de curricán al atún.
Exo-Tech, la cobertura máxima
La Exo-Tech aborda el problema de otra manera: en lugar de proteger el torso y los brazos, busca cubrir al pescador al máximo. Máscara integrada, protección UPF 50+, ventilación, bolsillos con cremallera y tratamiento DWR la destinan a quienes pasan largas horas expuestos al sol.
Freespool, entre pesca y lifestyle
La gama Freespool acerca la prenda técnica a la ropa de diario. Su tejido elástico reciclado combina protección UPF 50+, transpirabilidad, evacuación de la humedad y secado rápido. Según los modelos, se encuentra también una capucha con cierre a presión, un bolsillo canguro y pasapulgares. Se conserva lo esencial de una prenda de pesca en una pieza que se lleva igual de bien en tierra que en el agua.
Ninguna de estas tecnologías hace el trabajo sola. El UPF 50+ protege del sol, el 4-Way Stretch preserva la libertad de movimiento, el Quick Dry acelera el secado, el Moisture Wicking evacua la humedad, el Venting mejora la circulación del aire, el C0 DWR repele el agua y limita las manchas. Cada una responde a una exigencia concreta del pescador, y es su combinación la que marca la diferencia en una salida larga.
Una prenda realmente técnica no busca solo ser agradable de llevar. Tiene que permitir seguir concentrado en la pesca, sean cuales sean las condiciones.
Una prenda técnica lograda es aquella en la que dejas de pensar a partir de la tercera hora de pesca.
No existe una prenda PELAGIC ideal para todas las situaciones. Para una jornada calurosa en la que se prioriza la polivalencia y la comodidad, la Aquatek es una buena base. Cuando el calor aprieta y se busca lo más ligero y lo más rápido de secar, es la Vaportek.
Para las sesiones largas bajo un sol intenso, cuando la cobertura pasa por delante del resto, la Exo-Tech ofrece la protección más completa. Y para conservar las prestaciones de una prenda técnica con un estilo que también se lleva en tierra, queda la Freespool.
Queda la cabeza: una gorra ventilada o un sombrero cubren el rostro y el cuero cabelludo, dos zonas que ninguna camiseta protege. El resto de la selección está agrupado en la categoría ropa de pesca.
La buena prenda es la que se olvida
Una buena prenda de pesca protege sin dar calor, acompaña los movimientos sin estorbar, se seca rápido tras una salpicadura y sigue cómoda tras varias horas bajo el sol. Se acaba por no pensar en ella.
Es con esta lógica que PELAGIC desarrolla su ropa: partir de las exigencias que se encuentran en el agua y traducirlas en soluciones textiles concretas, para que una larga jornada de pesca no se acorte por una prenda mal adaptada.
Productos de este artículo
SKU Aquatek deluxe Navy-M
Marca Pelagic
Aquatek Deluxe
60,50€
SKU Aquatek Rodney-M
Marca Pelagic
Camiseta de pesca anti-UV con capucha Pelagic Aquatek Hooded Rodney
65,00€
SKU Vaportek Worldwide YFT-M
Marca Pelagic
69,95€
Preguntas frecuentes
¿Una camiseta anti-UV UPF 50+ sustituye a la crema solar?
En las zonas cubiertas, sí: un tejido UPF 50+ bloquea más del 98 % de los UV y la protección no se atenúa con el sudor ni a lo largo del día. La crema sigue siendo necesaria en la cara, las orejas, la nuca y el dorso de las manos.
