LMX MB 724-4
218 cms
15 - 45 g
Fast
8 - 15 lb
Tip : 2.0 mm
Prix de vente 174,00€
En stock SKU : LMX-MB724-4
Blank testé et controlé
Emballage sécurisé et résistant
Test d'overstress réalisé à l'expédition
Longueur
7'2" - 218 cm
Puissance (g)
15 - 45 g
Puissance (lb)
8 lb - 15 lb
Puissance constructeur (oz)
5/8 - 1-1/2 oz
Fast
85 g
Nombre de pièces
4 brins
Encombrement (cm)
57.5 cm
Diamètre du butt (mm)
15.24 mm
Diamètre de la pointe (mm)
2.0 mm
Anneau de scion conseillé
5.5-2
North Fork Composites
Gamme
NFC - Travel
Tableau de mesures du blank
5 14.95
10 14.4
15 13.9
20 13.6
25 13.3
30 12.85
35 12.2
40 11.6
45 11.25
50 11
Complétez votre achat
Pack KR H
24,52€
Série MN
6,00€
Ferrule Wax
New Fly Rod Tube
Fishing Rod Straps
Rodhouse Fish Ruler
Ciseaux céramique
Colle Speciale Leurre
Un blank travel très polyvalent destiné à la pêche des carnassiers.
Trois renforts 4 axes sont visibles sur le blank. Sur le premier brin en partant du butt entre 11 et 21cm et entre 44 et 50cm. Sur le deuxième brin entre 51 et 66cm. La position de ces renforts peut varier légèrement.
LMX MB 704-4
Prix de vente 223,00€
  • 213 cms
  • 10 - 35 g
  • Fast
  • 8 - 15 lb
  • Tip : 2.0 mm
PPS 66 MH-3PPS 66 MH-3
Prix de vente 114,00€
  • 198 cms
  • 10 - 35 g
  • Fast
  • 8 - 20 lb
  • Tip : 2.0 mm
Trouvez un monteur pro
Carte des monteurs officiels
