LMX SWS 639-3
6'3" - 190 cm
max. 400 g
40 lb - 60 lb
1 - 14 oz
X-Fast
99 g
3 brins
70.0 cm
12.95 mm
2.4 mm
6-2.4
North Fork Composites
NFC - Travel
Courbes du blank - Comparateur
Tableau de mesures du blank
Un blank travel destiné à la pêche au jig en mer mais il peut aussi être utilisé au lancer.
Un renfort 4 axes est visible sur le deuxième brin, entre 71 et 86cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
