Moulinet Vanford
Prix de vente 180,00€ Prix normal 239,00€
- 25% 🔥
Bientôt en rupture(1) SKU : VFC5000XGF
Modèle: VFC5000XGF
Sauvegarder le produit
220 g
Shimano
Ratio
6.2 : 1
Roulement
7 + 1
Capacité
0.35mm/175m
Frein (kg)
11
Récupération (cm)
101
Manivelle
Ambidextre
Données du moulinet
Référence Poids (g) Ratio Roulement Récupération (cm) Frein (kg) Capacité Manivelle
VFC5000XGF 220.0 6.2 : 1 7 + 1 101.0 11.0 0.35mm/175m Ambidextre
Le Vanford est le moulinet à tambour le plus sensible de Shimano. Parfait pour un large éventail de styles de pêche plus légers, le Vanford fait partie de la série Magnumlite et repousse les limites de la technologie et de l'ingénierie, offrant une finesse remarquable que vous pouvez réellement sentir et que vous apprécierez certainement.
L'inertie nécessaire pour mettre en mouvement le rotor Vanford est presque imperceptible. Il est difficile de décrire la sensation, mais prenez-en un et vous comprendrez immédiatement ce que nous voulons dire. Avec la sensibilité et la légèreté vient le contrôle, et avec le contrôle vient une meilleure pêche et plus de succès. Tout le monde y gagne et lorsqu'il s'agit de combo légers pour la pêche aux leurres, il y a très peu de choses qui peuvent rivaliser avec le Vanford. Combinez-la avec n'importe quelle canne à pêche aux leurres fines de haute qualité et vous améliorerez immédiatement l'équilibre, vous permettant de pêcher mieux, plus longtemps et d'augmenter votre plaisir à des niveaux plus élevés que vous ne le pensiez.
La sensibilité du Vanford est le résultat du rotor MGL, qui, avec le corps, est conçu à partir du matériau composite Ci4+ exclusif de Shimano. C'est aussi pourquoi le moulinet est si léger dans la main. En interne, le HAGANE Gear, le MicroModule II, le X-SHIP et le Silent Drive travaillent ensemble de manière harmonieuse pour offrir une fluidité et une quantité suffisante de puissance. L'ajout de la bobine Long Stroke Spool augmente les performances de lancer, en particulier lorsque vous utilisez les plus petites tailles avec des leurres ultra-légers. Si vous préférez pêcher avec des gros leurres souples ou des crankbaits , jetez un coup d'œil aux plus grandes tailles de Vanford, qui sont proposées avec différentes options d'équipement, notamment High Gear (HG) et Extra High Gear (XG) Avec 14 options différentes, le modèle Vanford, avec un prix raisonnable, est une légende en devenir.
Customer Reviews
Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Trouvez un monteur pro
Carte des monteurs officiels
