Pack Statement 724 XO
Ces packs composés d'un blank Statement 724 Original, d'une poignée XO Spinning et d'une rampe d'anneaux Fuji en Titanium Torzite permettent de monter une canne de 2m35, puissance 5-25g.
2 variantes de finition d'anneaux sont proposés.
La poignée XO Skeleton agit comme une cage de résonance et décuple la résonance du blank. Elle permet aussi d'agrandir la canne tout en conservant un équilibre parfait.
Pour faire ce montage, il faut couper le blank de 5cm au talon pour qu'il puisse rentrer par l'avant de la poignée XO. Le butt du blank va être en contact avec la partie rétrécie de la poignée.
Pour caler le blank dans la poignée, il faut faire des tours de scotch de peintre sur le blank sur 5cm, à hauteur du filetage de la poignée.
Il y a donc 2 points de collage. Au niveau du butt et sur la hauteur du filetage. Les colles Tuff Glue ou A140/1 Black sont recommandées.
Distance entre le butt et la gâchette : 33cm
Spacing chart : 9-10-11-12,5-14-16-18-22-26,5
Composition du bundle
- (x1) Série KL H - 12H / Polished Titanium Torzite
- (x1) Série KL H - 25H / Polished Titanium Torzite
- (x1) Série KL M - 5.5M / Polished Titanium Torzite
- (x6) Série KT - 5 / Polished Titanium Torzite
- (x1) Anneaux de scion - Série MN - Torzite / Polished Titanium / 5-2(5)
- (x1) Bagues BWC 16 - Matt Black / 14
- (x1) Blank Statement 724 Original 2m18 (5 - 25g)
- (x1) NFC XO Skeleton Spinning - Standard
