PLS SD18
SKU: PLSSD18-18GM Calcul en cours...
Prix de vente 11,40€
Porte-moulinet casting Fuji PLS SD18 ajouré à gâchette particulièrement longue, très apprécié pour le brochet au gros swimbait, compatible grips O.D 27 mm.
SKUPLSSD18-18GM
Notre avis sur le PLS SD18
Voilà un porte-moulinet Fuji ajouré avec une gâchette particulièrement longue. C'est un modèle très apprécié pour la pêche du brochet au gros swimbait, un vrai classique ! Nous vous le conseillons si vous montez une canne casting pour ce genre de pêche.
En un coup d'œil
  • Marque : Fuji
  • Montage : casting
  • Matière : graphite
  • Diamètre intérieur : 18 mm
  • Diamètres extérieurs : 27 mm et 21 mm
  • Longueur : 138 mm
  • Poids : 37 g
  • Corps ajouré pour un contact direct avec le blank
  • Gâchette particulièrement longue
  • Compatible avec les inserts en carbone de 33 cm TC17
  • Compatible avec les grips d'un O.D de 27 mm et la bague WCC
  • Filetage compatible avec un spacer en taille 18 ou un KDPS/ASH 18
Au brochet, au gros swimbait
Une gâchette longue qu'on repère tout de suite
Ce qui saute aux yeux, c'est la gâchette, particulièrement longue. Le PLS SD18 est un modèle très apprécié pour la pêche du brochet au gros swimbait.
Le corps est ajouré pour un contact direct avec le blank. Côté gabarit, il fait 138 mm de long pour 37 g, avec un diamètre intérieur de 18 mm.
Par contre, la pêche fine aux petits leurres n'est pas son cœur de métier. Pour ça, on préférera un porte-moulinet plus discret.
Grips, bague et filetage : ce qui va avec
Côté poignée, ce porte-moulinet est compatible avec les grips d'un O.D de 27 mm et avec la bague de finition WCC. Il accepte aussi les inserts en carbone de 33 cm TC17.
Côté filetage, on finit proprement la jonction avec l'une de ces deux pièces :
Quelle taille choisir ? La 18, tout simplement. Petite astuce : vérifiez l'O.D de vos grips avant de commander, il doit bien être de 27 mm.
Quels grips sont compatibles avec le porte-moulinet PLS SD18 ?
Le PLS SD18 est compatible avec les grips d'un O.D de 27 mm. La bague de finition WCC convient aussi.
