Blank RPK 78 2m34 (60 - 200g)
SKU: RPK78 Calcul en cours...
Prix de vente 393,25€
SKURPK78
RPK est un blank designé par Al Jackson et Khiem Nguyen de chez North Fork Composites, selon un cahier des charges Rodhouse. Ce blank a une histoire folle, il est issu de 3 ans de développements conjoints.
Le but était de pouvoir travailler au leurre les plus gros poissons croisants dans nos océans, y compris les bluefin géants. Il ne suffit pas pour ça d'un blank puissant, il faut également un blank capable de lancer loin, capable d'animer un pop correctement, mais il faut aussi pouvoir ferrer, et également épargner le dos du pêcheur. Un vrai défi.
Après plusieurs ébauches, Alex Maslov le patron de North Fork était venu nous voir avec une version finale à Nantes en 2020. Cette version était basée sur une tech à base de nickel, connu dans le milieu des composites pour être un retardateur de casse, qui une fois plaqué aux fibres de carbone leur permet de se rapprocher de l'élasticité de la fibre de verre. Ce blank avait mis tout le monde d'accord, et plusieurs exemplaires sont depuis en test un peu partout, de Tahiti aux cotes bretonnes.
Mais entre temps NFC a mis la main sur une autre techno. Une techno ou les fibres de carbone ne sont plus unidirectionnelles, mais réparties aléatoirement. Nous avons pu tester des blanks slow jig de 67 grs, capables d'encaisser 16 kilos (Séries SLJ / NFC), ce qui est sans précédent dans l'histoire des blanks. Nous avons donc assumé de prendre du retard dans ce projet RPK, pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de cette techno incroyable. Les RPK sont maintenant produits avec une poignée basée sur la tech Nickel, quand le scion est « Air Carbon », ce qui permet au blank sur notre machine de test de prendre confortablement 30 kilos …. à 45 degrés. En affichant 272 grs sur la balance.
Alors bien sur, les projets disruptifs, les nouveautés, font parler. Certains diront à quoi sert il de disposer de tels blanks quand il leur est parfois difficile de tenir plus de 10 kilos de frein Ce blank est vraiment destiné aux gros poissons, mais il permet surtout de travailler au baudrier en préservant le pécheur et en appliquant des pressions réservées autrefois au trolling. Alors oui, il faudra que les tresses, les moulinets suivent. C'est de la F1, et nous avons fait notre part du job en sortant un gros moteur.
NOTRE AVIS SUR CE PRODUIT
Les blanks RPK sont destinés à la pêche des plus gros monstres marins. Ils visent en priorité les gros thons rouges, les thons albacores géants, les grosses carangues GT et tout autre prédateur répondant aux "cups" des poppers, sur des lignes de plus de 80lb. Ce sont des blanks peu coniques, légers et qui permettent aux pêcheurs de popper sans se fatiguer et de pêcher en toute sérénité. Vous n'aurez plus peur de serrer le frein et de tomber sur des géants de plus de 100kg. Le RPK78 est le plus long des trois versions RPK. Il permet de lancer à très longue distance et d'avoir une très bonne amplitude d'animation pour les poppers. Avec son diamètre de 19mm au talon, il n'y a pas besoin de reamer avec les grips EVA qui sont conseillés. Construire une poignée de canne à thon n'a jamais été aussi facile.
  • 5 stars: 4 (100%)
B
Bruno
Un monstre
Montée pour la Gt avec des gros pops. La seule limite a été mes bras …. LA RÉFÉRENCE pour cette pêche
F
Fabien.M
Très bon blank
Un blank que j'utilise maintenant depuis plusieurs années sur les côtes bretonnes pour le thon rouge.
Que ce soit sur des sujets de 50 kgs ou 200 kgs ,elles ne m'a jamais fait défaut.
Je l'utilise autant avec des poppers que des leurres souples.
Même sur des pops de 150 mm quand il faut être plus discret avec une taille de tresse qui va bien , elle lance très bien, fait très bien le job.
C'est Le blank qui sera toujours sur le bateau pour rechercher les thons rouges
J
Jean P.
Un blank au top
Une machine de guerre!!!
Le meilleur de tous pour celui qui veut un blank pour le thon rouge ou pour la GT.
F
FORUM
Testé et approuvée!
Monté en 5+1 full MN.
Poppers utilisés:
Halco roosta 195 ( 150 gramme armé)
Heru cubera 150 ( 190 gramme armé)
Patriot Big cup 135 ( 170 gramme armé)
Aucun problème pour exploiter correctement ces trois pops même par mer très formée!
Très bonne lanceuse, bien meilleur lanceuse que les autres cannes du bateau ( zenaq expédition, race point 300 , tenryu )
Je n'ai pas pu exploiter correctement toute sa reserve de puissance, même sur un requin citron d'environ 100 kg ! ( 15 minutes au bateau).
En clair pour moi la meilleure canne popping actuellement sur le marché !!!
D'ailleurs je rentre sans, je me suis fait racketter par le guide !
