Education
Guía Fuji y especificación para un posicionamiento preciso del anillo
Optimice la colocación de las anillas en su caña con precisión. Consejos prácticos para una colocación óptima de las anillas.
Guide et spécification Fuji pour un positionnement précis des anneaux
¿No sabes cómo colocar las anillas en tu caña de pescar? Si es tu primera vez, no te preocupes, es perfectamente normal. Puede que te estés preguntando qué tamaño elegir y cuánta Distancia dejar entre las diferentes anillas. Aquí tienes nuestro vídeo tutorial para darte más información sobre la colocación de las anillas:
Lo más fácil para una primera caña es seguir las especificaciones de Fuji. En ellas te dirán cuántas anillas debes poner en tu caña, su tamaño y el espaciado que necesitas.
Puedes elegir entre dos anillas.
Encuentra las especificaciones Fuji en esta dirección: Especificaciones Fuji
Cómo es una especificación Fuji
Para un blank de 7 pies (2m13), se elige la especificación más adecuada en función de la longitud. Por ejemplo, a 11cm de la punta colocarías una anilla de tamaño 6, a 12cm una anilla de tamaño 8, y así sucesivamente.
Para tu primera caña, realmente vale la pena seguir estas especificaciones. Están probadas, son fiables y dan grandes resultados.
Cómo colocar las anillas
Siguiendo las especificaciones, utiliza un lápiz blanco para marcar tus medidas. Las marcas blancas te indicarán dónde instalarás tus anillas, que luego atarás allí.
Nuestro siguiente tutorial te mostrará cómo atar tus anillas.
