Lew's se ha hecho un nombre en los circuitos de bass estadounidenses con carretes de casting que se ajustan rápido, lanzan lejos y aguantan la temporada. Sin embargo, la gama actual cubre usos que ya tienen poco en común: el casting polivalente de cada día por un lado, el carrete de big bait capaz de encajar señuelos de 250 g por otro.
Esta guía compara las cinco referencias de la gama carretes Lew's disponibles en Rodhouse, para que al final de la lectura sepa cuál corresponde a sus peces y a los señuelos que lanza realmente.
En un casting, cuatro parámetros encuadran lo esencial de la elección, y todos se leen en la ficha técnica.
- El ratio de recuperación: el número de vueltas de bobina por vuelta de manivela, es decir la velocidad a la que recupera. Por debajo de 6.0:1, gana par para señuelos resistentes (grandes cranks, spinnerbaits voluminosos). Entre 6.0:1 y 7.0:1, está en terreno polivalente. Por encima de 7.0:1, el hilo entra muy rápido: jig, Texas rig, frog, todo lo que exige un contacto inmediato con el pez.
- El frenado de lanzado: es lo que evita la perruca. El magnético se ajusta desde el exterior en un segundo y perdona mucho, es el más tranquilizador cuando se empieza. El centrífugo actúa al final del recorrido y ofrece un control más fino, pero hay que abrir la placa lateral. Los sistemas híbridos combinan ambos y siguen siendo hoy la solución más flexible.
- La bobina y el peso: una bobina de 34 mm arranca más rápido y lanza mejor los señuelos ligeros, una bobina más ancha o más profunda admite más hilo y conviene a los señuelos grandes. En cuanto al peso, un centenar de gramos de diferencia se nota claramente al cabo de 500 lanzados.
- La potencia de freno: cuente con unos 5 kg para el bass, de 8 a 10 kg para el lucio, más para el siluro o el mar. Un freno de carbono conserva su regularidad mejor que un apilado de fieltro en las carreras largas.
Estos criterios valen para el conjunto de los carretes de casting, no solo para Lew's. Sirven sobre todo para descartar rápido los modelos que no encajan con su pesca.
El Speed Spool LFS es el polivalente de la gama, ajustado a señuelos de 10 a 60 g, con la posibilidad de subir puntualmente hasta 90 g. Su ratio de 6.8:1 y sus 71 cm de recuperación por vuelta le sirven tanto para los señuelos de superficie y los señuelos duros como para un Texas rig, un rubber jig o vinilos. Con 198 g, sigue siendo bastante ligero para encadenar lanzados en prospección.
El frenado magnético MCS se ajusta desde el exterior: adapta el carrete al peso del señuelo y a las condiciones de lanzado sin abrir nada. La bobina de aluminio de 34 mm y los engranajes de latón aseguran una transmisión sólida y regular, incluso con señuelos más pesados.
En resumen: una buena opción para pescar principalmente entre 10 y 60 g, del black bass a la lucioperca y al lucio, con puntas ocasionales a 90 g.
El KVD Elite, desarrollado con Kevin VanDam, cuádruple campeón del Bassmaster Classic, apunta ante todo a las pescas al jig, a la frog y a los vinilos, en un rango de 10 a 50 g. Su ratio rápido de 7.5:1 recoge la banda muy rápido y permite clavadas francas, lo que cuenta en las pescas donde el pez busca de inmediato los obstáculos.
El sistema ParaMag RX asocia un freno magnético externo y cuatro zapatas centrífugas regulables, lo que da un control preciso del lanzado sin multiplicar los ajustes. La bobina de aluminio de 34 mm arranca rápido y responde en todo el rango de potencia anunciado.
El freno de carbono llega a 9 kg y el Zero Reverse suprime el juego de la manivela, dos puntos que cuentan cuando se clava al jig o a la frog en las técnicas del black bass.
En resumen: un casting rápido y potente, pensado para jigs, frogs y vinilos de 10 a 50 g.
El Lew's BB1 Pro es ante todo un carrete para lucio al jerkbait (Buster): lanza lejos los señuelos pesados y su ratio de 7.5:1 recupera rápido. Su rango de uso se sitúa en torno a 10 a 80 g, con puntas puntuales a 100 g y 110 g.
También funciona muy bien con crankbaits, spinnerbaits, chatterbaits, frogs, topwaters y vinilos. Su bobina de aluminio de 35 mm y su freno centrífugo QuietCast favorecen los lanzados largos y precisos, y el freno de carbono de 20 lbs da con qué sujetar un lucio en zonas cargadas.
En resumen: tallado para el lucio al jerkbait (Buster Jerk), pero bastante polivalente para las demás pescas con señuelos de 15 a 80 g, con una capacidad ocasional hasta 110 g.
El Lew's Team Elite Ti es la gama alta del conjunto, cómodo de 4 a 90 g, desde los vinilos y pequeños hardbaits hasta los jigs, jerkbaits y señuelos más voluminosos para el lucio. Su frenado magnético ParaMag mantiene el control al inicio del lanzado y luego libera más la bobina al final del recorrido, lo que alarga los lanzados sin perder precisión.
176 g en la balanza, cuadro de aluminio monobloque, 10+1 rodamientos inoxidables y freno de carbono de 9 kg: el compromiso entre ligereza y potencia está bien mantenido. Su ratio de 7.5:1 (76 cm por vuelta) sirve a las pescas donde hay que recoger la banda rápido, jerkbait, jig o vinilos.
En resumen: un casting premium muy polivalente, de 4 a 90 g, para el black bass, la lucioperca y el lucio, con la distancia y la precisión de lanzado como prioridad.
El Lew's Super Duty 300 está diseñado para las pescas pesadas del lucio, con un rango de lanzado óptimo de 30 a 250 g, grandes swimbaits y señuelos voluminosos en cabeza.
Cuadro monobloque de aluminio, engranajes de latón macizo, freno de carbono de 10,9 kg: todo está dimensionado para las exigencias de los grandes señuelos y de los peces potentes. El frenado MSB, a la vez magnético y centrífugo, ayuda a mantener el control con señuelos pesados y poco aerodinámicos, o con viento de cara.
Con un ratio de 7.2:1 y 89 cm recuperados por vuelta, la recuperación sigue siendo rápida pese al tamaño, algo que se nota rápido con señuelos grandes.
No fue diseñado para la pesca en el mar, pero lleva varios años funcionando en las costas bretonas, sobre todo para el abadejo. Puede por tanto llevárselo, a condición de aclararlo a fondo con agua dulce después de cada salida.
En resumen: un casting muy potente, para el lucio a los grandes swimbaits y glide baits de 30 a 250 g, bastante robusto para ir a buscar el abadejo en el mar.
Si aún duda, tome el problema por la pesca más que por el carrete.
- Empieza en casting o busca un carrete para todo, ajustable sin pensar: Speed Spool LFS Gen 3.
- Alterna jig, chatterbait, crank y Texas rig en una misma salida y quiere un frenado que siga sin ajustes complejos: KVD Elite Baitcast.
- Pesca al deep crank, a la frog o al A-rig y la distancia de lanzado condiciona sus picadas: BB1 Pro, en 6.2:1 para el par o en 7.5:1 para la polivalencia.
- Sale a menudo y quiere el mejor compromiso entre distancia, ligereza y control de la gama: Team Elite Ti.
- Lanza swimbaits de 100 g y más, apunta al siluro, o pesca en vertical pesada en el mar: Super Duty 300.
Último punto a menudo olvidado: el equilibrio con la caña. Un carrete de 255 g sobre un blank ligero rompe el conjunto y fatiga la muñeca, y a la inversa uno de 176 g sobre una caña de big bait da una sensación de falta. Razone en conjunto caña más carrete, y la elección casi siempre se reduce sola. Nuestras cañas para depredadores de agua dulce dan referencias de potencia útiles para componer ese dúo.
Iniciar sesión
