Lew's se ha hecho un nombre en los circuitos de bass estadounidenses con carretes de casting que se ajustan rápido, lanzan lejos y aguantan la temporada. Sin embargo, la gama actual cubre usos que ya tienen poco en común: el casting polivalente de todos los días por un lado, el carrete de big bait capaz de encajar señuelos de 250 g por otro.
Esta guía compara las cinco referencias de la gama de carretes Lew's disponibles en Rodhouse, para que al terminar de leer sepas cuál se adapta a tus peces y a los señuelos que lanzas de verdad.
En un casting, cuatro parámetros enmarcan lo esencial de la elección, y todos se leen en la ficha técnica.
- La relación de recuperación: el número de vueltas de bobina por vuelta de manivela, es decir, la velocidad a la que recoges. Por debajo de 6.0:1, ganas par para los señuelos con resistencia (cranks grandes, spinnerbaits voluminosos). Entre 6.0:1 y 7.0:1, estás en terreno polivalente. Por encima de 7.0:1, el hilo entra muy rápido: jig, Texas rig, frog, todo lo que exige contacto inmediato con el pez.
- El freno de lanzado: es el que evita la peluca. El magnético se ajusta desde fuera en un segundo y perdona mucho, es el más tranquilizador al empezar. El centrífugo actúa al final del lanzamiento y ofrece un control más fino, pero hay que abrir la tapa lateral. Los sistemas híbridos combinan ambos y siguen siendo hoy la solución más flexible.
- La bobina y el peso: una bobina de 34 mm arranca más rápido y lanza mejor los señuelos ligeros, una bobina más ancha o más profunda admite más hilo y conviene a los señuelos grandes. En cuanto al peso, un centenar de gramos de diferencia se nota claramente tras 500 lanzamientos.
- La potencia del freno: cuenta unos 5 kg para bass, de 8 a 10 kg para lucio, más para siluro o mar. Un freno de carbono mantiene su regularidad mejor que un apilamiento de fieltro en las carreras largas.
Estas referencias valen para el conjunto de los carretes de casting, no solo para Lew's. Sirven sobre todo para descartar rápido los modelos que no encajan con tu pesca.
El Speed Spool LFS es el polivalente de la gama, ajustado a señuelos de 10 a 60 g, con la posibilidad de subir puntualmente hasta 90 g. Su relación de 6.8:1 y sus 71 cm de recuperación por vuelta le sirven tanto para señuelos de superficie y señuelos duros como para un Texas rig, un rubber jig o señuelos blandos. Con 198 g, sigue siendo lo bastante ligero para encadenar lanzamientos en prospección.
El freno magnético MCS se ajusta desde fuera: adaptas el carrete al peso del señuelo y a las condiciones de lanzado sin abrir nada. La bobina de aluminio de 34 mm y los engranajes de latón aseguran una transmisión sólida y regular, incluso con señuelos más pesados.
En resumen: una buena opción para pescar principalmente entre 10 y 60 g, del black bass al lucioperca y al lucio, con picos ocasionales de 90 g.
El KVD Elite, desarrollado con Kevin VanDam, cuatro veces campeón del Bassmaster Classic, es un casting compacto para depredadores de tamaño medio (perca, black bass, lucio, lucioperca), ajustado a señuelos de 10 a 50 g. Su relación de 6.2:1, es decir, 63,5 cm recuperados por vuelta, favorece el par: está hecho para los señuelos que tiran, como los crankbaits, los spinnerbaits voluminosos y los jerkbaits medianos, que se recogen sin esfuerzo durante horas.
El sistema ParaMag RX es un freno magnético avanzado que adapta el frenado al peso del señuelo, de crankbaits ligeros a spinnerbaits pesados. Lanzas lejos y con fluidez, con menos riesgo de peluca. Siete rodamientos de acero inoxidable con doble protección y engranajes Speed Gears de aluminio con P2 Super Pinion mantienen una recuperación regular, sin puntos duros, incluso cuando el señuelo ofrece resistencia.
El freno de carbono multidisco sigue siendo progresivo en el combate y el Zero Reverse elimina el juego de la manivela para un clavado inmediato, dos puntos que cuentan cuando se prospecta con crank o spinnerbait en las técnicas de black bass.
En resumen: un casting compacto de 6.2:1, pensado para los señuelos que tiran (crankbaits, spinnerbaits, jerkbaits medianos) de 10 a 50 g, del black bass al lucioperca.
El Lew's BB1 Pro es ante todo un carrete para lucio con jerkbait (Buster): lanza lejos los señuelos pesados y su relación de 7.5:1 recoge rápido. Su rango de uso ronda los 10 a 80 g, con picos puntuales de 100 g y 110 g.
También funciona muy bien con crankbaits, spinnerbaits, chatterbaits, frogs, topwaters y señuelos blandos. Su bobina de aluminio de 35 mm y su freno centrífugo QuietCast favorecen los lanzamientos largos y precisos, y el freno de carbono de 20 lbs da para sujetar un lucio en zonas con obstáculos.
En resumen: hecho para el lucio con jerkbait (Buster Jerk), pero lo bastante polivalente para otras pescas con señuelos de 15 a 80 g, con capacidad ocasional hasta 110 g.
El Lew's Team Elite Ti es la gama alta del conjunto, cómodo de 4 a 90 g, desde señuelos blandos y pequeños hardbaits hasta jigs, jerkbaits y señuelos más voluminosos para lucio. Su freno magnético ParaMag mantiene el control al inicio del lanzamiento y luego libera más la bobina al final, lo que alarga los lanzamientos sin perder precisión.
176 g en la balanza, bastidor de aluminio monobloque, 10+1 rodamientos de acero inoxidable y freno de carbono de 9 kg: el compromiso entre ligereza y potencia está bien logrado. Su relación de 7.5:1 (76 cm por vuelta) sirve para las pescas en que hay que recoger rápido el hilo flojo: jerkbait, jig o señuelos blandos.
En resumen: un casting premium muy polivalente, de 4 a 90 g, para black bass, lucioperca y lucio, con la distancia y la precisión de lanzado como prioridad.
El Lew's Super Duty 300 está concebido para las pescas pesadas del lucio, con un rango de lanzado óptimo de 30 a 250 g, con grandes swimbaits y señuelos voluminosos a la cabeza.
Bastidor de aluminio monobloque, engranajes de latón macizo, freno de carbono de 10,9 kg: todo está dimensionado para las exigencias de los señuelos grandes y los peces potentes. El freno MSB, a la vez magnético y centrífugo, ayuda a mantener el control de señuelos pesados y poco aerodinámicos, o con viento de cara.
Con una relación de 7.2:1 y 89 cm recuperados por vuelta, la recuperación sigue siendo rápida a pesar del tamaño, algo que se nota enseguida con señuelos grandes.
No fue concebido para la pesca en el mar, pero lleva varios años funcionando en las costas bretonas, sobre todo para el abadejo. Puedes llevarlo allí, siempre que lo enjuagues bien con agua dulce después de cada salida.
En resumen: un casting muy potente, para el lucio con grandes swimbaits y glide baits de 30 a 250 g, lo bastante robusto para ir a buscar el abadejo en el mar.
Si todavía dudas, aborda el problema por la pesca y no por el carrete.
- Empiezas en el casting o buscas un carrete para todo, que se ajuste sin pensar: Speed Spool LFS Gen 3.
- Pescas con crankbait, spinnerbait o jerkbait mediano y quieres par para recoger sin cansarte, con un freno magnético que responde sin ajustes complicados: KVD Elite Baitcast.
- Pescas con deep crank, frog o A-rig y la distancia de lanzado condiciona tus picadas: BB1 Pro, en 6.2:1 para el par o en 7.5:1 para la polivalencia.
- Sales a menudo y quieres el mejor compromiso de distancia, ligereza y control de la gama: Team Elite Ti.
- Lanzas swimbaits de 100 g o más, vas a por el siluro o pescas en vertical pesada en el mar: Super Duty 300.
Un último punto que a menudo se pasa por alto: el equilibrio con la caña. Un carrete de 255 g en un blank ligero rompe el conjunto y cansa la muñeca, y a la inversa un carrete de 176 g en una caña de big bait da sensación de falta. Razona en conjunto caña más carrete y la elección se estrecha casi siempre sola. Nuestras cañas para depredadores de agua dulce dan referencias de potencia útiles para componer este dúo.
Iniciar sesión
