Lew's wyrobił sobie nazwisko na amerykańskich zawodach bassowych dzięki multiplikatorom, które szybko się reguluje, daleko rzucają i wytrzymują cały sezon. Obecna oferta obejmuje jednak zastosowania, które mają już ze sobą niewiele wspólnego: z jednej strony uniwersalny multiplikator na co dzień, z drugiej kołowrotek do big bait, który przyjmuje przynęty do 250 g.
Ten przewodnik porównuje pięć modeli z serii kołowrotki Lew's dostępnych w Rodhouse, abyś na koniec wiedział, który odpowiada Twoim rybom i przynętom, którymi naprawdę łowisz.
W multiplikatorze cztery parametry obejmują większość decyzji, a wszystkie znajdziesz w karcie technicznej.
- Przełożenie: liczba obrotów szpuli na obrót korby, czyli szybkość zwijania. Poniżej 6.0:1 zyskujesz moment obrotowy do przynęt stawiających opór (duże cranki, obszerne spinnerbaity). Między 6.0:1 a 7.0:1 jesteś w strefie uniwersalnej. Powyżej 7.0:1 żyłka wchodzi bardzo szybko: jig, Texas rig, frog, wszystko co wymaga natychmiastowego kontaktu z rybą.
- Hamulec rzutu: to on zapobiega bruzdzie. Magnetyczny reguluje się z zewnątrz w sekundę i wiele wybacza, jest najbardziej uspokajający na początku. Odśrodkowy działa na końcu rzutu i daje precyzyjniejszą kontrolę, ale trzeba otworzyć boczną płytę. Systemy hybrydowe łączą oba i pozostają dziś najbardziej elastycznym rozwiązaniem.
- Szpula i waga: szpula 34 mm szybciej rusza i lepiej rzuca lekkimi przynętami, szersza lub głębsza mieści więcej żyłki i pasuje do dużych przynęt. Jeśli chodzi o wagę, sto gramów różnicy czuć wyraźnie po 500 rzutach.
- Siła hamulca: licz około 5 kg na bassa, 8 do 10 kg na szczupaka, więcej na suma lub morze. Hamulec węglowy zachowuje równomierność lepiej niż pakiet filcowy przy długich zrywach.
Te punkty odniesienia dotyczą wszystkich kołowrotków multiplikatorowych, nie tylko Lew's. Służą przede wszystkim do szybkiego odrzucenia modeli, które nie pasują do Twojego łowienia.
Speed Spool LFS to uniwersalny model serii, ustawiony na przynęty od 10 do 60 g, z możliwością okazjonalnego wejścia do 90 g. Przełożenie 6.8:1 i 71 cm zwijania na obrót pasują zarówno do przynęt powierzchniowych i twardych, jak do Texas rig, rubber jiga czy gum. Przy 198 g pozostaje wystarczająco lekki, by rzucać seriami podczas przeszukiwania wody.
Magnetyczny hamulec MCS reguluje się z zewnątrz: dopasowujesz kołowrotek do ciężaru przynęty i warunków rzutu bez otwierania czegokolwiek. Aluminiowa szpula 34 mm i mosiężne przełożenia zapewniają solidny i równy napęd, także z cięższymi przynętami.
W skrócie: dobry wybór do łowienia głównie między 10 a 60 g, od black bassa po sandacza i szczupaka, z okazjonalnymi szczytami przy 90 g.
KVD Elite, opracowany z Kevinem VanDamem, czterokrotnym mistrzem Bassmaster Classic, celuje przede wszystkim w łowienie jigiem, frogiem i gumami, w zakresie od 10 do 50 g. Szybkie przełożenie 7.5:1 błyskawicznie zbiera luz i pozwala na mocne zacięcia, co ma znaczenie tam, gdzie ryba od razu szuka przeszkód.
System ParaMag RX łączy zewnętrzny hamulec magnetyczny i cztery regulowane klocki odśrodkowe, co daje precyzyjną kontrolę rzutu bez mnożenia ustawień. Aluminiowa szpula 34 mm szybko rusza i nadąża w całym deklarowanym zakresie.
Hamulec węglowy sięga 9 kg, a Zero Reverse eliminuje luz korby, dwa punkty, które liczą się przy zacięciu jigiem lub frogiem w technikach na black bassa.
W skrócie: szybki i mocny multiplikator, pomyślany do jigów, frogów i gum od 10 do 50 g.
Lew's BB1 Pro to przede wszystkim kołowrotek do szczupaka na jerkbaita (Buster): daleko rzuca ciężkie przynęty, a przełożenie 7.5:1 szybko zwija. Zakres pracy leży w okolicach 10 do 80 g, z okazjonalnymi szczytami przy 100 g i 110 g.
Świetnie radzi sobie też z crankbaitami, spinnerbaitami, chatterbaitami, frogami, topwaterami i gumami. Aluminiowa szpula 35 mm i odśrodkowy hamulec QuietCast sprzyjają długim i precyzyjnym rzutom, a węglowy hamulec 20 lbs daje zapas, by utrzymać szczupaka w zawałce.
W skrócie: stworzony do szczupaka na jerkbaita (Buster Jerk), ale wystarczająco uniwersalny do innych metod z przynętami od 15 do 80 g, z okazjonalnym zapasem do 110 g.
Lew's Team Elite Ti to najwyższa półka w tym zestawieniu, swobodny od 4 do 90 g, od gum i małych hardbaitów po jigi, jerkbaity i obszerniejsze przynęty na szczupaka. Magnetyczny hamulec ParaMag utrzymuje kontrolę na początku rzutu, a potem mocniej uwalnia szpulę na końcu, co wydłuża rzuty bez utraty precyzji.
176 g na wadze, jednoczęściowa aluminiowa rama, 10+1 łożysk nierdzewnych i węglowy hamulec 9 kg: kompromis między lekkością a mocą jest dobrze utrzymany. Przełożenie 7.5:1 (76 cm na obrót) służy metodom, w których trzeba szybko zebrać luz, jerkbait, jig lub gumy.
W skrócie: bardzo uniwersalny multiplikator z najwyższej półki, od 4 do 90 g, na black bassa, sandacza i szczupaka, z dystansem i precyzją rzutu na pierwszym miejscu.
Lew's Super Duty 300 jest zaprojektowany do ciężkiego łowienia szczupaka, z optymalnym zakresem rzutu od 30 do 250 g, przede wszystkim dużymi swimbaitami i obszernymi przynętami.
Jednoczęściowa aluminiowa rama, przełożenia z litego mosiądzu, węglowy hamulec 10,9 kg: wszystko jest wymiarowane pod obciążenia dużych przynęt i mocnych ryb. Hamowanie MSB, zarazem magnetyczne i odśrodkowe, pomaga zapanować nad ciężkimi i mało aerodynamicznymi przynętami lub rzutem pod wiatr.
Przy przełożeniu 7.2:1 i 89 cm zwijanych na obrót zwijanie pozostaje szybkie mimo gabarytów, co szybko czuć z dużymi przynętami.
Nie został zaprojektowany do łowienia w morzu, ale od kilku lat pracuje na wybrzeżach Bretanii, zwłaszcza na rdzawca. Możesz go więc tam zabrać, pod warunkiem starannego płukania słodką wodą po każdym wyjściu.
W skrócie: bardzo mocny multiplikator, na szczupaka z dużymi swimbaitami i glide baitami od 30 do 250 g, wystarczająco wytrzymały, by sięgnąć po rdzawca w morzu.
Jeśli nadal się wahasz, weź problem od strony łowienia, a nie od strony kołowrotka.
- Zaczynasz z multiplikatorem lub szukasz kołowrotka do wszystkiego, regulowanego bez zastanowienia: Speed Spool LFS Gen 3.
- Zmieniasz jiga, chatterbaita, cranka i Texas rig w trakcie jednego wyjścia i chcesz hamulec, który nadąży bez złożonych ustawień: KVD Elite Baitcast.
- Łowisz na deep cranka, froga lub A-rig, a dystans rzutu decyduje o brań: BB1 Pro, w 6.2:1 dla momentu lub 7.5:1 dla uniwersalności.
- Wychodzisz często i chcesz najlepszy kompromis między dystansem, lekkością i kontrolą: Team Elite Ti.
- Rzucasz swimbaitami od 100 g w górę, celujesz w suma lub łowisz ciężko w pionie w morzu: Super Duty 300.
Ostatni, często pomijany punkt: równowaga z wędką. Kołowrotek 255 g na lekkim blanku rozbija cały zestaw i męczy nadgarstek, a odwrotnie 176 g na wędce do big bait daje poczucie niedosytu. Myśl w kategoriach zestawu wędka plus kołowrotek, a wybór prawie zawsze zawęża się sam. Nasze wędki na drapieżniki słodkowodne dają przydatne punkty odniesienia co do mocy przy komponowaniu tego duetu.
Zaloguj się
