Lew's wyrobił sobie markę na amerykańskich zawodach bassowych dzięki kołowrotkom casting, które szybko się reguluje, które rzucają daleko i wytrzymują cały sezon. Obecna gama obejmuje jednak zastosowania, które niewiele już łączy: z jednej strony uniwersalny casting na co dzień, z drugiej kołowrotek do big baitów, który udźwignie przynęty do 250 g.
Ten poradnik porównuje pięć modeli z serii kołowrotków Lew's dostępnych w Rodhouse, abyś po lekturze wiedział, który pasuje do Twoich ryb i do przynęt, które naprawdę rzucasz.
W kołowrotku casting o większości wyboru decydują cztery parametry i wszystkie znajdziesz w karcie technicznej.
- Przełożenie: liczba obrotów szpuli na jeden obrót korbki, czyli prędkość, z jaką zwijasz żyłkę. Poniżej 6.0:1 zyskujesz moment obrotowy do przynęt stawiających opór (duże cranki, obszerne spinnerbaity). Między 6.0:1 a 7.0:1 jesteś w strefie uniwersalnej. Powyżej 7.0:1 żyłka wraca bardzo szybko: jig, Texas rig, frog, wszystko, co wymaga natychmiastowego kontaktu z rybą.
- Hamulec rzutowy: to on zapobiega peruce. Hamulec magnetyczny reguluje się z zewnątrz w sekundę i wiele wybacza, jest najbardziej uspokajający na początku. Odśrodkowy działa pod koniec rzutu i daje precyzyjniejszą kontrolę, ale trzeba otworzyć boczną płytkę. Systemy hybrydowe łączą oba i do dziś pozostają najbardziej elastycznym rozwiązaniem.
- Szpula i waga: szpula 34 mm szybciej się rozpędza i lepiej rzuca lekkie przynęty, szersza lub głębsza mieści więcej żyłki i pasuje do dużych przynęt. Co do wagi, różnicę około stu gramów wyraźnie czuć po 500 rzutach.
- Siła hamulca głównego: licz około 5 kg na bassa, 8 do 10 kg na szczupaka, więcej na suma lub morze. Hamulec węglowy zachowuje równomierność lepiej niż stos filcowych podkładek na długich odjazdach.
Te wskazówki dotyczą wszystkich kołowrotków casting, nie tylko Lew's. Służą przede wszystkim do szybkiego odrzucenia modeli, które nie pasują do Twojego łowienia.
Speed Spool LFS to uniwersalny model w gamie, dobrany do przynęt od 10 do 60 g, z możliwością okazjonalnego wejścia do 90 g. Przełożenie 6.8:1 i 71 cm zwijania na obrót pasują zarówno do przynęt powierzchniowych i twardych, jak i do Texas riga, rubber jiga czy miękkich przynęt. Przy 198 g jest dość lekki, by rzucać bez przerwy podczas przeszukiwania wody.
Magnetyczny hamulec MCS reguluje się z zewnątrz: dopasowujesz kołowrotek do wagi przynęty i warunków rzutu, niczego nie otwierając. Aluminiowa szpula 34 mm i mosiężne koła zębate zapewniają solidną, równomierną transmisję, także przy cięższych przynętach.
W skrócie: dobry wybór do łowienia głównie między 10 a 60 g, od bassa po sandacza i szczupaka, z okazjonalnymi skokami do 90 g.
KVD Elite, opracowany wspólnie z Kevinem VanDamem, czterokrotnym mistrzem Bassmaster Classic, to kompaktowy casting do średnich drapieżników (okoń, bass, szczupak, sandacz), dobrany do przynęt od 10 do 50 g. Przełożenie 6.2:1, czyli 63,5 cm zwijania na obrót, stawia na moment obrotowy: jest stworzony do przynęt, które ciągną, takich jak crankbaity, obszerne spinnerbaity i średnie jerkbaity, które zwija się bez wysiłku przez długi czas.
System ParaMag RX to zaawansowany hamulec magnetyczny, który dostosowuje hamowanie do wagi przynęty, od lekkich crankbaitów po ciężkie spinnerbaity. Rzucasz daleko i płynnie, z mniejszym ryzykiem peruki. Siedem łożysk ze stali nierdzewnej z podwójną ochroną i aluminiowe koła Speed Gears z P2 Super Pinion zapewniają równomierne zwijanie bez twardych punktów, nawet gdy przynęta stawia opór.
Wielotarczowy hamulec węglowy pozostaje progresywny podczas holu, a Zero Reverse eliminuje luz korbki, dając natychmiastowe zacięcie. To dwa punkty, które się liczą, gdy przeszukujesz wodę crankiem lub spinnerbaitem w technikach połowu bassa.
W skrócie: kompaktowy casting o przełożeniu 6.2:1, stworzony do przynęt, które ciągną (crankbaity, spinnerbaity, średnie jerkbaity) od 10 do 50 g, od bassa po sandacza.
Lew's BB1 Pro to przede wszystkim kołowrotek na szczupaka do jerkbaita (Buster): rzuca daleko ciężkimi przynętami, a przełożenie 7.5:1 szybko zbiera żyłkę. Zakres użycia to około 10 do 80 g, z okazjonalnymi skokami do 100 g i 110 g.
Świetnie sprawdza się też z crankbaitami, spinnerbaitami, chatterbaitami, frogami, topwaterami i miękkimi przynętami. Aluminiowa szpula 35 mm i odśrodkowy hamulec QuietCast sprzyjają dalekim, celnym rzutom, a węglowy hamulec 20 lbs pozwala utrzymać szczupaka w zawalonych miejscach.
W skrócie: stworzony do szczupaka na jerkbaita (Buster Jerk), ale dość uniwersalny do innych technik z przynętami od 15 do 80 g, z okazjonalnym zakresem do 110 g.
Lew's Team Elite Ti to najwyższa półka w zestawieniu, swobodnie radzi sobie od 4 do 90 g, od miękkich przynęt i małych hardbaitów po jigi, jerkbaity i większe przynęty na szczupaka. Magnetyczny hamulec ParaMag trzyma kontrolę na początku rzutu, a pod koniec bardziej uwalnia szpulę, co wydłuża rzuty bez utraty celności.
176 g na wadze, jednoczęściowa aluminiowa rama, 10+1 łożysk ze stali nierdzewnej i hamulec węglowy 9 kg: kompromis między lekkością a mocą jest dobrze utrzymany. Przełożenie 7.5:1 (76 cm na obrót) służy łowieniu, w którym trzeba szybko zebrać luz: jerkbait, jig lub miękkie przynęty.
W skrócie: bardzo uniwersalny kołowrotek premium, od 4 do 90 g, na bassa, sandacza i szczupaka, z priorytetem dla dystansu i celności rzutu.
Lew's Super Duty 300 jest zaprojektowany do ciężkiego łowienia szczupaka, z optymalnym zakresem rzutu od 30 do 250 g, przede wszystkim duże swimbaity i obszerne przynęty.
Jednoczęściowa aluminiowa rama, masywne mosiężne koła zębate, hamulec węglowy 10,9 kg: wszystko jest dobrane do obciążeń związanych z dużymi przynętami i mocnymi rybami. Hamulec MSB, jednocześnie magnetyczny i odśrodkowy, pomaga utrzymać kontrolę nad ciężkimi, mało aerodynamicznymi przynętami lub przy wietrze w twarz.
Przy przełożeniu 7.2:1 i 89 cm zwijania na obrót zwijanie pozostaje szybkie mimo gabarytów, co szybko czuć przy dużych przynętach.
Nie został zaprojektowany do łowienia na morzu, ale od kilku lat pracuje na wybrzeżu Bretanii, zwłaszcza na pollacka. Możesz go więc tam zabrać, pod warunkiem że po każdym wyjściu dokładnie opłuczesz go słodką wodą.
W skrócie: bardzo mocny casting, do szczupaka na duże swimbaity i glide baity od 30 do 250 g, wystarczająco wytrzymały, by wyruszyć na pollacka na morzu.
Jeśli nadal się wahasz, zacznij od łowienia, a nie od kołowrotka.
- Zaczynasz z castingiem albo szukasz kołowrotka do wszystkiego, który regulujesz bez zastanowienia: Speed Spool LFS Gen 3.
- Łowisz na crankbaity, spinnerbaity lub średnie jerkbaity i chcesz momentu obrotowego, by zwijać bez zmęczenia, z hamulcem magnetycznym, który nadąża bez skomplikowanej regulacji: KVD Elite Baitcast.
- Łowisz na deep cranki, froga lub A-rig, a dystans rzutu decyduje o Twoich braniach: BB1 Pro, w wersji 6.2:1 dla momentu obrotowego lub 7.5:1 dla uniwersalności.
- Wychodzisz często i chcesz najlepszego kompromisu dystansu, lekkości i kontroli w gamie: Team Elite Ti.
- Rzucasz swimbaity od 100 g wzwyż, celujesz w suma albo łowisz ciężkim pilkowaniem pionowym na morzu: Super Duty 300.
Ostatnia, często pomijana sprawa: równowaga z wędką. Kołowrotek 255 g na lekkim blanku psuje cały zestaw i męczy nadgarstek, a odwrotnie, 176 g na wędce do big baitów daje poczucie niedosytu. Myśl o zestawie wędka plus kołowrotek, a wybór niemal zawsze zawęża się sam. Nasze wędki na drapieżniki słodkowodne dają przydatne wskazówki co do mocy przy komponowaniu tego duetu.
Zaloguj się
