ALPS WRAP MACHINE 220 V
10000 g
Alps
AVIS DU FABRICANT SUR LE PRODUIT
La Wrap Machine ALPS avec le mandrin ALPS amélioré est la meilleure machine de wrapping sur le marché pour aider à compléter le processus de rodbuilding et réduire le temps de construction d'une canne. La machine ALPS avec le mandrin amélioré est fixée à une base en aluminium de quatre pieds et est fournie avec une section de base supplémentaire en aluminium pour vous donner huit pieds d'espace de construction utilisable. Si vous avez besoin de plus de longueur, des bases supplémentaires en aluminium sont disponibles.
Le mandrin auto-centrant ALPS amélioré, doté de deux pinces de serrage différentes et d'une vis de blocage, peut contenir n'importe quel diamètre de flan. Une pédale de vitesse variable et un cadran vous permettent de contrôler complètement votre vitesse de rotation.
La machine à envelopper ALPS avec le système de mandrin ALPS dispose de plusieurs options de vitesse de séchage de 10, 14 et 18 tr/min. Parfaite pour tout constructeur de canne à pêche, novice ou expert, qui prend la construction de canne à pêche au sérieux et souhaite simplifier le processus..
NOTRE AVIS SUR CE PRODUIT
Cet équipement professionnel vous permettra d'être plus efficace lors de la construction de vos cannes
Passez au niveau supérieur avec ce banc à Ligature ALPS !
Cette machine, en plus d'être parfaite pour réaliser des ligatures rapidement de manière professionnelle, a la particularité d'être livrée avec un second moteur destiné au séchage de vos vernis. Sa polyvalence ravira les rodbuilders en quête d'efficacité !
Ce banc ALPS est livré avec une alimentation européenne de 220V. Il est équipé d'une pédale de commande de la vitesse (vitesse réglable). Il est possible de faire fonctionner ce banc à 10, 14 et 18 tr/min. Le banc est livré avec deux profilés d'aluminium de 122 centimètres de côté, ainsi que 3 supports amovibles. Malgré tout le soin apporté à l'emballage, des rayures et des marques peuvent parfois être présentes sur les emballages. Celles-ci sont superficielles et n'ont aucun impact sur les performances des machines.
Ce produit est noté 5.0 sur 5.0 étoiles.
Il a reçu 1 avis.
Stories associées
Créez et personnalisez votre canne à pêche grâce à notre configurateur.
