Lew's s'est fait un nom sur les circuits bass américains avec des moulinets casting qui se règlent vite, lancent loin et tiennent la saison. La gamme actuelle couvre pourtant des usages qui n'ont plus grand-chose en commun : le casting polyvalent de tous les jours d'un côté, le moulinet de big bait capable d'encaisser des leurres de 250 g de l'autre.
Ce guide compare les cinq références de la gamme moulinets Lew's disponibles chez Rodhouse, pour que vous sachiez en fin de lecture lequel correspond à vos poissons et aux leurres que vous lancez vraiment.
Sur un casting, quatre paramètres cadrent l'essentiel du choix, et ils se lisent tous sur la fiche technique.
- Le ratio de récupération : le nombre de tours de bobine par tour de manivelle, donc la vitesse à laquelle vous ramenez. Sous 6.0:1, vous gagnez du couple pour les leurres résistants (gros cranks, spinnerbaits volumineux). Entre 6.0:1 et 7.0:1, vous êtes sur du polyvalent. Au-dessus de 7.0:1, le fil rentre très vite : jig, Texas rig, frog, tout ce qui demande un contact immédiat avec le poisson.
- Le freinage au lancer : c'est lui qui évite la perruque. Le magnétique se règle de l'extérieur en une seconde et pardonne beaucoup, c'est le plus rassurant quand on démarre. Le centrifuge agit sur la fin de course et offre un contrôle plus fin, mais il faut ouvrir la plaque latérale. Les systèmes hybrides combinent les deux et restent aujourd'hui la solution la plus souple.
- La bobine et le poids : une bobine de 34 mm démarre plus vite et lance mieux les leurres légers, une bobine plus large ou plus profonde encaisse plus de fil et convient aux gros leurres. Côté poids, une centaine de grammes d'écart se sent nettement au bout de 500 lancers.
- La puissance de frein : comptez environ 5 kg pour du bass, 8 à 10 kg pour du brochet, davantage pour le silure ou la mer. Un frein carbone garde sa régularité mieux qu'un empilage feutre sur les longs rushs.
Ces repères valent pour l'ensemble des moulinets casting, pas seulement pour Lew's. Ils servent surtout à écarter vite les modèles qui ne collent pas à votre pêche.
Le Speed Spool LFS est le polyvalent de la gamme, calé sur des leurres de 10 à 60 g, avec la possibilité de monter ponctuellement jusqu'à 90 g. Son ratio de 6.8:1 et ses 71 cm de récupération par tour lui vont aussi bien pour les leurres de surface et les leurres durs que pour un Texas rig, un rubber jig ou des leurres souples. À 198 g, il reste assez léger pour enchaîner les lancers en prospection.
Le freinage magnétique MCS se règle de l'extérieur : vous adaptez le moulinet au poids du leurre et aux conditions de lancer sans rien ouvrir. La bobine aluminium de 34 mm et les engrenages en laiton assurent une transmission solide et régulière, y compris avec des leurres plus lourds.
En bref : un bon choix pour pêcher principalement entre 10 et 60 g, du black-bass au sandre et au brochet, avec des pointes occasionnelles à 90 g.
Le KVD Elite, développé avec Kevin VanDam, quadruple champion du Bassmaster Classic, est un casting compact pour les carnassiers de taille moyenne (perche, black bass, brochet, sandre), calé sur des leurres de 10 à 50 g. Son ratio de 6.2:1, soit 63,5 cm récupérés par tour, privilégie le couple : il est fait pour les leurres qui tirent, comme les crankbaits, les spinnerbaits volumineux et les jerkbaits moyens, que l'on ramène sans forcer sur la durée.
Le système ParaMag RX est un freinage magnétique avancé qui adapte le freinage au poids du leurre, des crankbaits légers aux spinnerbaits lourds. Vous lancez loin et de façon fluide, avec moins de risques de perruque. Sept roulements inox doublement protégés et des engrenages Speed Gears en aluminium avec P2 Super Pinion gardent une récupération régulière, sans point dur, même quand le leurre offre de la résistance.
Le frein carbone multi-disques reste progressif en combat et le Zero Reverse supprime le jeu à la manivelle pour un ferrage immédiat, deux points qui comptent quand on prospecte au crank ou au spinnerbait sur les techniques du black bass.
En bref : un casting compact au ratio de 6.2:1, pensé pour les leurres qui tirent (crankbaits, spinnerbaits, jerkbaits moyens) de 10 à 50 g, du black-bass au sandre.
Le Lew's BB1 Pro est avant tout un moulinet à brochet au jerkbait (Buster) : il lance loin les leurres lourds et son ratio de 7.5:1 reprend vite. Sa plage d'utilisation se situe autour de 10 à 80 g, avec des pointes ponctuelles à 100 g et 110 g.
Il passe aussi très bien sur crankbaits, spinnerbaits, chatterbaits, frogs, topwaters et leurres souples. Sa bobine aluminium de 35 mm et son frein centrifuge QuietCast favorisent les lancers longs et précis, et le frein carbone de 20 lbs donne de quoi tenir un brochet dans les zones encombrées.
En bref : taillé pour le brochet au jerkbait (Buster Jerk), mais assez polyvalent pour les autres pêches aux leurres de 15 à 80 g, avec une capacité occasionnelle jusqu'à 110 g.
Le Lew's Team Elite Ti est le haut de gamme du lot, à l'aise de 4 à 90 g, des leurres souples et petits hardbaits jusqu'aux jigs, jerkbaits et leurres plus volumineux pour le brochet. Son freinage magnétique ParaMag garde le contrôle au départ du lancer puis libère davantage la bobine en fin de course, ce qui allonge les lancers sans perdre en précision.
176 g sur la balance, cadre aluminium monobloc, 10+1 roulements inox et frein carbone de 9 kg : le compromis entre légèreté et puissance est bien tenu. Son ratio de 7.5:1 (76 cm par tour) sert les pêches où il faut reprendre le mou vite, jerkbait, jig ou leurres souples.
En bref : un casting premium très polyvalent, de 4 à 90 g, pour le black-bass, le sandre et le brochet, avec la distance et la précision de lancer en priorité.
Le Lew's Super Duty 300 est conçu pour les pêches lourdes du brochet, avec une plage de lancer optimale de 30 à 250 g, gros swimbaits et leurres volumineux en tête.
Bâti monobloc aluminium, engrenages en laiton massif, frein carbone de 10,9 kg : tout est dimensionné pour les contraintes des gros leurres et des poissons puissants. Le freinage MSB, à la fois magnétique et centrifuge, aide à garder la main sur des leurres lourds et peu aérodynamiques, ou par vent de face.
Avec un ratio de 7.2:1 et 89 cm récupérés par tour, la récupération reste rapide malgré le gabarit, ce qui se sent vite avec des gros leurres.
Il n'a pas été conçu pour la pêche en mer, mais il tourne depuis plusieurs années sur les côtes bretonnes, notamment pour le lieu jaune. Vous pouvez donc l'y emmener, à condition de le rincer sérieusement à l'eau douce après chaque sortie.
En bref : un casting très puissant, pour le brochet aux gros swimbaits et glide baits de 30 à 250 g, assez robuste pour aller chercher le lieu jaune en mer.
Si vous hésitez encore, prenez le problème par la pêche plutôt que par le moulinet.
- Vous débutez en casting ou vous cherchez un moulinet à tout faire, réglable sans réfléchir : Speed Spool LFS Gen 3.
- Vous pêchez au crankbait, au spinnerbait ou au jerkbait moyen et vous voulez du couple pour ramener sans fatigue, avec un freinage magnétique qui suit sans réglage complexe : KVD Elite Baitcast.
- Vous pêchez au deep crank, à la frog ou au A-rig et la distance de lancer conditionne vos touches : BB1 Pro, en 6.2:1 pour le couple ou en 7.5:1 pour la polyvalence.
- Vous sortez souvent et vous voulez le meilleur compromis distance, légèreté et contrôle de la gamme : Team Elite Ti.
- Vous lancez des swimbaits de 100 g et plus, vous visez le silure, ou vous pêchez en verticale lourde en mer : Super Duty 300.
Dernier point souvent négligé : l'équilibre avec la canne. Un moulinet de 255 g sur un blank léger casse l'ensemble et fatigue le poignet, et à l'inverse un 176 g sur une canne de big bait donne une sensation de manque. Raisonnez en ensemble canne plus moulinet, le choix se resserre presque toujours tout seul. Nos cannes pour le carnassier en eau douce donnent des repères de puissance utiles pour composer ce duo.
Se connecter
