Hoy pasamos al Ensamblaje de las anillas en la caña de pescar. Para aquellos que ya han montado varias cañas, no es complicado, pero cuando es tu primer Ensamblaje, puede ser más difícil. Aquí tienes nuestro tutorial detallado sobre cómo montar correctamente las anillas en tu caña de pescar:
Cómo montar las anillas en la caña de pescar.
Tamaño del anillo
Antes de empezar, el primer paso es preparar tu anilla limándola para que el alambre pueda encajar sobre ella correctamente al atar. Lima la pata de la anilla lo suficiente como para rayarla y permitir que el alambre se adhiera bien.
Una vez que haya marcado la ubicación en su pieza en bruto, puede colocar su anilla.
Instalación.
Instalación
Empieza por calentar la pata de la anilla con un simple mechero, aplica un poco de pegamento y colócala donde pretendas.
Coloca la anilla en el lugar que desees.
Ataduras
Es aconsejable empezar las ligaduras relativamente cerca de la anilla, lo que redundará en menos barniz, menos material y por tanto menos peso en la caña. Esto contribuirá a un mejor equilibrio.
Añada el guíahilos, comience dando una vuelta muerta y luego pase el hilo sobre el bucle. Bloquea con el dedo y encaja el hilo bajo las Ataduras. Si desea apretar las espiras, utilice el bruñidor.
Después de unas cuantas vueltas, al menos 4-5, corta el hilo sobrante y continúa hasta el final de la pata del anillo. El momento crítico es cuando el hilo sube por la anilla. En la mayoría de los casos, esto sale bien, pero a veces es necesario ayudar al hilo para conseguir unas Ataduras perfectamente limpias. Una vez completada esta etapa, simplemente termine hasta el final de la pata de anilla.
Para terminar la ligadura, utilice un pequeño trozo de alambre ligeramente más pequeño en diámetro que el utilizado para su trama, y colóquelo debajo de su ligadura, creando un bucle con al menos 4 o 5 vueltas. A continuación, puede cortar el hilo de la trama, teniendo cuidado de bloquearlo previamente. Pasa tu hilo por el bucle del trocito de hilo y tira suavemente para que el hilo de Ataduras vuelva a pasar por debajo.
Por último, apriete sus espirales para obtener un resultado bien acabado. Corta el trozo de hilo que sobresale. ¡Sus Ataduras están terminadas!
Iniciar sesión
